Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: ASUS K50 и темный экран
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:11
Добрый день всем! Принесли бук ASUS К50АВ мать K40ab rev.1.3G. Со слов клиента не выключив его, положил в портфель, плотно закрыл,где он проработал до полного разряда акб,соответственно перегрев.Аппарат включается,темный экран,вентилятор шпарит на всю мощность.Вроде-бы типовуха-север.при вскрытии обнаружено- сильный перегрев севера(компаунд по периметру сильно потемнел и практически отвалился)Заменен север(216-0674026) и видео 216-0728018(клиент сам просил его поменять,видимо были проблемы),-проблема осталась.БИОС прошил программатором-все тоже самое.Проверил всю материнку , КЗ-нет,полевики по питанию проца, соответственно подкидывал процы, память.Осциллом проверил питания- пульсаций нет. Вроде все напряжения в норме- дежурка 5в,3.3в. На остальных питателях 0.965, 0.965, 0.9, 1.8, 1.2, Пост карту подключал,RST горит постоянно,из кодов 00Н.
Подскажите пожалуйста куда копнуть дальше
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50 и темный экран
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:37
подпаяйтесь на мульт или J4401 туда разведен , если постов нет, нет обмена по лпц....
з.ы: эти юги тоже часто мрут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:31
Спасибо за совет, на выходных попробую,обязательно отпишусь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:50
сегодня подпаял посткарту к J4401- на корте 00Н посты не бегут,постоянно горит ресет клок моргает :sh_ok: Попробую по совету поменять юг,надеюсь в нем дело
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 21:58
Юг поменял - ничего не поменялось, на всякий случай прошил биос версией 213- опять ничего. Мысли заканчиваются ,народ помогите советом :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:15
Юг то здесь каким боком :ne_ne_ne: В пайке севера и видео уверены? Проц какой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:50
Север менял 2 раза,кстати родной чип поставил на другой комп,уже 2 месяца работает без проблем так что север смело можно исключить,видео брал в partsdirecte, перекатал на свинец,чип сел нормально, проц подкидывал zm82,tl50,tk......,память тоже менял(пробовал на разных слотах),биос перешивал в другие флехи. Кстати север должен сразу же закипать? Разогревается за 4-5 сек достаточно сильно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:25
Tl и Tk не стартонут на это
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:27
Tl и Tk не стартонут на этой плате, пойдет QL, ZM, RM. Попробуйте на сокет надавить, может отвал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 07:18
на сокет надавливал-безрезультатно. есть новый в запасе, попробую махнуть,сразу отпишусь :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:23
Или не верите?
Зачем махать сокет до установки в имеющийся правильного проца? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:07
Пока нет такого проца,как только найду попробую поставить,обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 20:37
Был сегодня с такими симптомами. Жрал при нестарте 2.4-2.6А. среагировал на замену проца. Но в итоге оказалось север в отвале. При нормальном старте без батареи и винта более трех ампер жрет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:42
кондеры боятся перегрева проверь их на всякий случай!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:13
BCE ? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 09:28
BCE ? :a_g_a:
Да нет не все!!Проц поменял на RM74 - результат нулевой, все больше склоняюсь к повторной замене севера хотя в данном случае могут присутствовать внесенные неисправности,так что для меня все только начинается :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 11:54
Есть пациент с такими же симптомами. При старте кулер на полных оборотах и черный экран. Запустился после нажатия на сокет... Кто подскажет как вылечить отвал и по какой причине возникает? Перегрев? Деформация? Некорректная установка после чистки?
cron
