Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Разобрать Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:17
Помогите пожалуйста разобрать Lenovo G565. Раскрутил все винты удерживающие низ и верх, все защелки отходят, а вот держит один винт под клавишей Tab, как к нему подобраться? Кто знает помогите?
 Заголовок сообщения: Re: Разобрать Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:41
Неужели никто не знает как добраться до этого винта, чтобы корпус раскрылся? Как же тогда сменить клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:46
Просто смотри внимательно и всё увидишь. Чесслово. И самое главное не забудь - если что-то не отстёгивается (открывается) при усилии, значит этот элемент всё ещё закреплён. С телефонами нужно быть ещё нежнее.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:51
так именно стоечку видно, но винт под клавой , она его закрывает, а клава как я понял снимается вместе с верхом, вот и вся незадача.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:54
Клава сначала снимается. Точно снимается. Точно на g565.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:57
А как ее снять?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:59
вот до чего лень дошла! Первая же ссылка в гугле! http://www.google.ru/search?client=safa ... novo+g560+как+разобрать&hl=ru&newwindow=1&client=safari&tbo=d&rls=en&ei=XErQUPbTDKXj4QTEk4HACQ&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=6d57dfdec545e8f7&bpcl=40096503&biw=1276&bih=589
Клавиатура снимается, потом винт откручивается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:00
http://www.digitalhelp.ru/service-guide ... -g560.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:14
voronn86 писал(а):
http://www.digitalhelp.ru/service-guide/lenovo/lenovo-g560.html
Благодарю за совет, только это уже пройденный этап ничего там не скачаешь!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:37
потратил 82 секунды для того чтобы скачать. что у Вас то не получилось там?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:58
Спасибо, все получилось, жаль только на английском, но ничего, разберусь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:50
Вопрос решен, разобрал, легко!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:39
voronn86.Спасибо за ссылку на инструкцию!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 20:07
Не за что! :co_ol:
