Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Ремонт USB flash drive
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:29
Всем привет. Купил флешку cnmemory 32GB,
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/QmWio2PJ.jpg
через 3 месяца она приказала долго жить и ушла в нирвану.
Перешерстил кучу инфы в инете в поиске истины и пришёл к следующему решению:
Однозначно флешка не читается, определяется как неопознанный диск без размера и опознавательных данных.
Причины две : или контроллер или память. Разобрал сие чудо и обнаружил, что в качестве памяти впаяна microSDHC.
[url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/vypQSSZu.jpg]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/vypQSSZu.jpg [off](3554x2362, 3575.0Kb)[/off][/url]
Имеется два вопроса, первый: кто подскажет как выпаять microSDHC( судя по всему она по-гарячему припаяна по плоскости своих контактов/или-же приклеена контакным клеем)? Кто имел опыт с этими флешками? Что делать?
Вопрос номер два: кто подскажет, где на флешке кварц находится? На фотке видно обозначение (BC1) может это кварц?
[url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/pVaueT3F.jpg]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121218/pVaueT3F.jpg [off](1600x1064, 1358.9Kb)[/off][/url]
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт USB flash drive
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:49
Кварца на ней нет, контроллер тактируется от встроенного. Что позволяет удешевить конструкцию. Память припаяна, скорее всего, по типу BGA.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 16:33
Спасибо за ответ.
Во-первых сори за пост вопроса на форуме по ремонту ноутов. Это такой специфический вопрос не на каждом форуме подымешь, а здесь проблемы пайки/выпайки такого рода элементов обсуждаются однозначно, и естественно больше вероятность получить правильный ответ/совет.
Хотелось бы посоветоваться, как вы думаете, в моём случае с этой флешкой, если я правильно понимаю, в качестве памяти представлена
обыкновенная MicroSDHC-карта памяти, а это должно значить, что (в случае её работоспособности) я смогу считаь с неё информацию без проблем, в отличии от флешек с памятью на чипах?!
Если это так, может мне кто-нибудь посоветовать как с максимальной осторожностью выпаять эту карту памяти?
Кстати, нашёл в инете картинку с такой же констукцией флешки (производитель: SanDisk флешка-Cruzer 16 ГБ)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:13
Если я правильно понимаю - то со стороны контактов она выглядит так. http://electro-chine.ru/image/cache/dat ... 00x600.jpg
Соответственно, припаяны эти контакты обычным припоем к площадкам на плате. Плюс, наверняка, по краям для фиксации карточки должен быть компаунд (клей).
Теоретически, это дело можно аккуратно отпаять феном (для пайки bga, или строительным). Температура плавления бессвинцового припоя около 220 градусов (зависит от состава сплава). После отпайки аккуратно зачистить контакты оплеткой, с паяльником. Промыть и пробовать считать. В любом ремонте сотовых, я полагаю, вам это могут сделать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:11
Спасибо за ответ. Да, я думаю что карта памяти в этом девайсе должна иметь точно такие же контакты. Ведь по размеру и по форме она абсолютно идентична обыкновенной MicroSDHC-карте памяти. Собственно так должно быть.
Что интересно, по краям карточки не наблюдается абсолютно никаких следов клея, но сидит намертво, как "вклеенная".
