Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:03
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
платформа - LA-3121P
после прогрева 216MCA4ALA12FG стал выдавать картинку на внутренний экран, поставил купленный чип и увидел ту же картину - нет изо на внутреннем экране. Диагностика до этого проводилась, подкидывались шлейфы, инверторы, матрицы. По замерам, DISPOFF# - 2.8, +LCDVDD - 0. +LCDVDD - как я понял не поднимется пока не появится сигнал ENVDD, а он идет с видеокарты... Матрица при включении заливается (то есть включается, появляется на ней питание) и сразу вырубается.
Вопрос в следующем, что необходимо этому мостику чтоб он выдал ENVDD? Там, на мосте, есть сигнал с мульта ENBKL, он за что отвечает? он на схеме расположен в аккурат с ENVDD и он в нуле...
Пожалуйста, подскажите, в правильном ли я направлении думаю? менять мульт? Это, возможно, подтверждается тем, что кто то, до меня, ремонтировал инвертор :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:00
Пока видео не прочитает матрицу (_CLK, _DAT), 35, 36 ноги разъёма матрицы на материнке, не даст включение ENVDD.
Если конечно мост посадили успешно, да и другие причины могут быть, схема доступна.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 10:25
ОООО, я еще вспомнил, пока шел чип забыл, мульт там был слегка залит и был в окислах... Но я и не думал что он управляет выводом изображения, да и сей час сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 10:42
Эта плата противно себя ведет в неопытных руках, насколько я помню. Большой шанс на этой старушке чип не досадить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:11
хм, не доглядел немного схему два раза:
EDID_LCD_DAT - связан на прямую с видео чипом
EDID_LCD_CLK - через U2, но у меня он не распаян
Остаются сами линии, чип, разъем, ну и резисторы на 3VS...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:13
думаю стоит разобраться с мультом в первую очередь. желательно другой подкинуть . старый поднимайте, не известно , что там под ним.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:20
Maxim Skridonenko
Да, я заметил, когда биос выпаивал...
Но почему тогда дефект один и тот же? У меня было еще подозрение на обрыв линии, но я не стал проверять, так как времени не было, а вот теперь убью еще больше времени на снятие, проверку и установку...
Может есть какие хитрости при посадке? у меня вот при снятии один угол дольше всех прогревался до плавления.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:21
dimaemelin
А он то чем мешает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:40
на нем много чего завязано...и к коррозии весьма чувствительная штука... а с посадкой чипа...это видеть при каких условиях, явно же подогрев не равномерный у вас.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:02
dimaemelin
Он у всех не равномерный (у меня термопро), про мульт я знаю, попробую, всякое бывает, просто думал что вы что нибудь конкретное скажете.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 14:25
Как я и думал, поменял мульт - ничего не изменилось... под мультом нет никаких следов коррозии.
Падение по линии без матрицы:
_DAT - 0,78V
_CLK - 0,57V.
На другой (скорее всего юг мертв, не знаю че она у на валяется):
_DAT - 0,57V
_CLK - 0,57V.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 14:26
на другой матери имелось ввиду
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:45
насчет термопро... сквознячков боится..., советую обратить внимание. нижний подогрев сразу слабеет если форточка или дверь....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:48
а если чип с другой подкинуть..с той что у вас валяется. Кстати какой ток потребление у той что валяется и у той что ремонтируем? без матрицы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:00
dimaemelin
Та что валяется дербаненая, боюсь представить что произойдет если ее попытаться включить :-) Тему пока не буду обновлять, решено было засчитать в стоимость предложенного клиенту ноутбука, а этот в запчасти пустить, все равно юг сдохнет рано или поздно ;)
Кстати, по нему еще кое что вспомнил, изо появлялось на 17' матрице, но вроде вертикальными полосками, сам не тестировал и теперь только на словах знаю, а семнашки сейчас нет.
насчет термопро... Это я в курсе :-) использую этот эффект для охлаждения плат после пайки :-ok-: и никаких кулеров, как то разоткрыли форточку во время пайки, так профиль на 20-50 градусов просел :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 05:05
В моем случаи был перетер проводок в шлейфе именно EDID_LCD_DAT.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:03
Ну вам значит повезло, я десяток шлейфов перепробовал...
Тему можно закрыть, бук достался нам, а клиенту новый восстановленный отдали.
