Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: HP DV6700
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 01:01
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, можно ли на этом ноуте (HP DV6700) заменить видеочип g86-730-a2 на G84-53-A2?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 03:06
ответ можно, если в БИОСе заменить модуль видео на модуль для ядра G84, возможно нужно будет разбираться со страпами....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:35
можно и не разбираться, на сайте готовые биосы есть....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 09:36
а можно заменить на г86-770,771,750,751-а2 с установкой резистора 10к и не ограничивать людей в желании прошить биос на ноуте с сайта производителя (встречал такие трупики после чешущихся рук)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 09:43
Тогда уже надо добавлять и G86-303,304,305.... :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 09:48
Я не думаю что десктоп-чипы проще найти чем 771 или 751, поэтому и не писал про них... а так да.... есть у меня один знакомый к-ый хотел максимально дешево сделать свой Павлин - в результате дернули с 8500ГТ 303 чип (не гретый еще) и впаяли... Но все это ай как нехорошо с точки зрения полноценного ремонта :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 09:50
кстати г86-304 как-то не встречал... вот г86-300 попадались..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 09:53
Интересно, а что вы покупаете под видом 771-х? :-)
...верите что-ли, что в 10-11-12гг. их делают?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:00
под видом 631 чипов - десктоп 213, а вот под видом 771 и 751 - даже не представляю, скорее всего тот же 303 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:01
ну вот, и разобрались :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:04
угу :a_g_a: хорошо хоть они уходят в прошлое - все чаще идут леново g555, асер 5551g, 5552g, павлины дв6 с 880,881 мостами :(
Мало того... никому и в голову не приходило запускать производство по устаревшим тех.процессам в 10-11-12г. Все это нашлепано еще тогда(в кристаллах), а уже позже упакованно на подложку, отмаркировано датой упаковки(+ еще раз перемаркировано особо хитрыми китайцами, для ассортимента) и продано нам. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:20
Sandman скажите в какое местоположение нужно будет ставить резистор 10к? у меня есть 770-е чипы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 19:27
ну если на подложку шлепали в 10-11-12х годах, то не так уже и плохо..с кристалом то ничего не происходит, он от подложки отваливается...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:07
Если еще актуально и платформа Кванта АТ3, то резистор R112 10k... И на будущее такие вопросы лучше сразу в личку адресовать чтобы быстрее ответили, а то написал и забыл :nez-nayu:
