Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: не фурычит Lenovo Y510.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:57
Вобщем, так. Есть ноут Lenovo Y510, некогда работающий ноут был отдан человеку на чистку от пыли и лишнего на диске...однако человек пропал на несколько месяцев, после чего был найден, наказан и т.п. Ноут вернулся владельцу, но без клавы..... в остальном, всё на месте. Однако аппарат не включается, хотя батарея в порядке (и большая и маленькая) индикатор зарядки ни разу даже не моргнул....всё цело (провода платы и т.д.) Скажите в чём может быть проблема? может из-за отсутствия клавиатуры? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: не фурычит Lenovo Y510.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:51
простите за нескромность.Вы- владелец, каратель нерадивого мастера или починятель?
(просто нужно представлять на каком уровне Вам подсказывать)http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=75888#
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:21
починятель ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:29
нет, из-за отсутсвия клавиатуры он молчать не должен.
Вы, ради эксперимента из компа выдерните клавиатуру(стационарного) и попробуйте нажать кнопку "вкл", че будет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:33
у мну тоже ноут :) просто, питание от батареи есть...а шевеления нет......воооооообще.....и индикатор зарядки тоже не горит... ...проверил всё, до чего дополз, все провода в порядке, платы, контакты...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:46
ну, начните с прошивки БИОСа, что-ли...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 23:16
и как с неё начать, если комп не включается?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 23:20
С программатором ноут включать не надо)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 00:04
и какой можете посоветовать? а то я с такой штукой не общался ешо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 02:49
..где-то на форуме были инструкции с чего начинать ремонт бука, почитайте
наверное, как минимум, тестером обзавестись прийдется
подумайте, а надо ли оно Вам..
если все сложно, а бук хочется - доверьте его тому в ком не сомневаетсь.
а пошить всегда успеете.
шитье и кройка в большинстве женская работа
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
