Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Помогите пинаутом acer 8735G
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:20
Платформа Wistron SJM80-MV
Схемы нема
Я так понимаю LPC Debug выведен на CN1, подскажите пинаут, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь - подкиньте кусочек с lpc мульта. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пинаутом acer 8735G
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:24
Вот весь пинаут :)
Снимок.JPG [ 85.18 КБ | Просмотров: 1513 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:39
еее!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:56
Пост 4а, заменил видеочип - пост 9c и со снятой видеоплатой. Прошил биос(на материнке) - пост 4а вернулся. Затрудняюсь определить производителя биоса, но если феникс, то застревает на инициализации видео, а если Ами что-то с биосом самой видяхи http://icbook.com.ua/post/_ami8/4a.html, который неизвестно где брать :ny_tik: поделитесь мыслями, товарищи, я тут застрял.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:26
феникс
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:09
а северный мост может давать этот пост?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:53
Видиокарту негде проверить или изночально исправную вставить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:08
Нашлась видяшка, подкинул-работает. Проблема на видеоплате.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:28
ну вам и карты в руки,может снесли что нибудь при пересадке или чипак дохлый...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:40
не снес точно, заметил бы. Что-то по питанию, разбираюсь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:54
не было питания 1.5...восстановил...включил увидел что изображение есть только на внешку и то корявое....заменил чип на ремарк с десктопа gt220 и изображение есть но шлейф от букв идет вправо....схемы нет не могу посмотреть lvds что на них...так что нужен или кусок схемы или совет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:56
forme_r писал(а):
gt240m
