Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5X-U01RU не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 17:51
Добрый день.
Родичи прислали ноутбук SAMSUNG NP300E5X-U01RU, платформа SCALA3-15CRV (64-bit). Дети поломали разъем питания (маму) и какой то местный умелец им его перепаял на подходящий, но после этого ноут стал включаться и работать только на аккумуляторе, хотя при соединении разъема питания плата и винда видят, что зарядка включена, изменяется яркость экрана, значок питания в трее пишет "зарядка" и светодиод на корпусе загорается красным, но на самом деле зарядки нет и аккумулятор постепенно разряжается. При осмотре платы выгоревших и отломанных деталей не обнаружил. Прошу совета, как и где мне искать...
Комментарий к файлу: фото платы возле аккумулятора
IMG_0168.JPG [ 387.12 КБ | Просмотров: 3273 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5X-U01RU не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:17
Забыл добавить, при снятом аккумуляторе ноут не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:19
хм-м.. откуда 27в на входном ключе? С бп всего 19 :-) Чарджер ISL6255 ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:23
Случалось, что от плохого контакта в разъеме ноут очень долго заряжал батарею а то и вовсе переключался на нее вместо сети. Измерьте напряжение на плате после разъема. 27 В не могут приходить с БП, от зарядки должно быть в районе 20. Однажды попадался Acer, у которого в цепях зарядки присутствовало 27 В, и это был не глюк, все штатно работало.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:26
amosfet, вам не надо здесь... если не знаете откуда 28 в "цепях заряда" присутствуют.
ТС замеряет наругу на входном ключе(я надеюсь не на затворе) :)
Вот с другого самсунга, чарджер на ISL6255
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:37
27 вольт дает БП в режиме холостого хода, под нагрузкой все стабильно - 18 Вольт. БП проверен на аналогичном ноуте, там все Ок.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:40
прошу прощенья - 19 вольт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:41
не знаю что у вас за холостой ход такой... :-)
Осцилограф в руки и по схеме
понятно, что 19 :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:50
но на плате не ISL6255, а MEC1510-NU стоит...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:55
В таком случае в сервис :(
даже слова закончились...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 19:00
Спасибо за совет, в том сервисе 9 киллорублей попросили и 2 месяца срока... а обьяснить трудно? вроде ветка для начинающих...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 19:02
ну да, для начинающих... но не настолько же!
Правее пальца, микросхему в квадратном корпусе, как зовут?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 19:09
[ruv] Юрий Рогачевский Семен Семеныч...
