Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 23:26
На внешний выводит нормально а на матрицу искаженные цвета.Матрица нормальная,подключал к другому ноуту.Разъем под шлейф пропаян.Такое впечатление чтоплохой контакт,цвета с размытиями и шумы на изображении.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 00:44
Где указание платформы?
Матрица родная?
EDID вычитывается?
Осцил в руки и смотреть все сигналы на шине LVDS. Нет осцилла - позвонить все линии LVDS на равенство сопротивлений на массу, с обоих сторон.
Шлейф просмотреть на предмет заводских скруток - часто в этих местах нарушается контакт. Либо, где-то "масса" плохо контачит. Контакты в разъёме шлейфа имеют привычку загибаться.
Фото изо - в студию.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 02:05
morar m/b 05210-1 48.4e101.011
матрица родная.шлейф проверил
сопротивление на материнке конекторе лсд ---9--23 нога 7.6 к
--------------------------------25--39 нога 4.7 к
а на 35 ноге --1.6 к
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 12:14
Я с ноутами недавно так что не пинайте особо,с видео чипа на матрицу напрямую или через какие ключи? Если на прямую то похоже косяк в чипе/судя по сопротивлению ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:18
dafoz писал(а):
...с видео чипа на матрицу напрямую или через какие ключи? Если на прямую то похоже косяк в чипе/судя по сопротивлению ?
Чё гадаете? Возьмите схему, да гляньте! Платформу ведь правильно написали - Wistron Morar MB.
Линии LVDS идут напрямую в север GMCH. Если 35 - это номер разъёма LVDS "LCD1" на плате, а измерения сделаны при вытащенном шлейфе - то, скорее всего, к одному из выходов моста (GMCH_TXAOUT1-) кирдык пришёл в гости...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:22
По схеме как раз и смотрел.Измерял без шлейфа.А такое нехорошое чувство и у меня есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 17:03
Acer 2410 LCD Flat pinout LP154W01(TL)(A1)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:07
- GND + 25,27,29,31,33,35,37,39 - 10.2 кОм
+ GND - 25,27,29,31,33,35,37,39 - 6.72 кОм
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:23
- GND + 25,27,29,31,33,35,37,39 - 6.2ком
+ GND - 25,27,29,31,33,35,37,39 -4.7 ком
на 35пине 2.8 ком
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:02
тагансити писал(а): кирдык пришёл в гости... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:14
Спасибо за участие всем,завтра привезут две материнки с разными болячками буду эксперементировать. :sh_ok:
