Текущее время: 10 апр 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:08
Quanta ZR7B
Запускается, но нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Отклик от клавиатуры есть, и судя по активности HDD и изменениям потребления ампер ЛБП все работает. Похоже даже в биос заходит и винду грузит.
Больше всего подозрений на ATI 216-0772000, но на подмену ничего нет. Биос (основной) прошивал дампом найденным на этом форуме. Процессора на подмену нет. Матрицу подкидывал другую.
Вот некоторые измерения LVDS на плате и на матрице:
№ Плата | Показания | № Матрица
3 ...........| 3,4 V ........| 4
5 ...........| 3,4 V ........| 6
6 ...........| 3,4 V ........| 7
..............| ~200 mV ..| 8
..............| ~200 mV ..| 9
..............| ~200 mV ..| 11
..............| ~200 mV ..| 12
..............| ~200 mV ..| 14
..............| ~200 mV ..| 15
..............| ~200 mV ..| 17
..............| ~200 mV ..| 18
20 .........| 0 V ...........|
24 .........| 1,88 V П_П| 35
25 .........| 0 V ...........| 36
26 .........| 0 V ...........|
.............| 18,8 V .......| 38
.............| 18,8 V .......| 39
.............| 18,8 V .......| 40
Делаю ставку на ATI - видео. Но так как проверить не судьба ищу где светло. Может это интеловский мост? Может это процессор? А может это все-таки биос?
Или подскажите по аналогам ATI 216-0772000 что можно поставить... Хотел 0774007, но его не оказалось. Или может его снять, отреборить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 09:20
Да, и пост код F9. Все как в теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
Наверно надо шить биос, обе флэшки. Если есть у кого заведомо рабочие дампы, скиньте ссылку, пожалуйста. Я конечно нашел пару вариантов на форуме, но лишнее не помешает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 09:43
При подобных симптомах и предыдущих перешивках биоса я бы начал с перешивки биосом с чистым МЕ регионом, т. к. отсутствие изо может быть вызвано проблемами в нём. Биос с чистым МЕ под Вашу модель где-то выкладывали - то ли здесь, то ли на ВЛабе, но если не найдёте - выложьте Ваш оригинальный изначальный дамп (надеюсь, он у Вас сохранился).
216-0772000 - конечно, первый, кто под подозрением при его надёжности. Реболл - занятие бессмысленное, проверить проблему с видео можно прогревом кристалла по стандартной методике (да и то - не факт, что чип среагирует на прогрев) - но, делать это стоит только после предварительной диагностики.
Здесь есть кое-какая инфа по заменам.
Тем более, что в ноуте два видео - внешнее и интегрированное, и свич на их коммутацию. При старте, как правило, показывает как раз-таки процовое видео - так что, Вам нужно сначала подкинуть исправный проц и проверить коммутатор LVDS.
Измерения делать осциллом, чтобы были видны сигналы видео, а не только уровни. Начать с замера управляющего сигнала свича - нужно выяснить, какой из каналов активен и посмотреть, что у него на входе.
Отсутствует сигнал BL_ON - нужно начать с выяснения, куда он делся: смотрите цепи его формирования, в частности, состояние LID591#, LVDS_BLON, EC_FPBACK#.
А, в первую голову - промерить ВСЕ питательные напряжения (номинал, пульсации) и генерации ВСЕХ кварцев.
Что за матрица там стоит?
Пост F9h указывает на проблемное видео, но не исключает БИОС...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:01
Отдал ноутбук, ввиду отсутствия чипа нет возможности им заниматься. Я уже позже узнал, что там 100% не рабочее атишное видео. Кстати, на прогрев кристалл не реагирует, видно совсем дохлый.
Успел только посмотреть:
BL_ON - нет сигнала
LID591# - на ноль с 3,3V не переключается
LVDS_BLON - нет сигнала
EC_FPBACK# - переключается на ноль с 3,3V, но если до этого выключить кнопкой (с холодного старта нет)
Биос скорее всего рабочий, если интересно, вот сохранил: http://www.4shared.com/rar/swJQuMq1/Aspire_5820TG.html
Спасибо, тагансити, за участие.
