Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: SAMSUNG Q310
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:32
ПЛАТА BA41-00897A
КЗ НА L506, при снятом разьеме грееется у самого разьема питания , замыкание между слоями , если есть схемка то можно выложить.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG Q310
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:56
Вот держи! Но мне кажется что вряд ли у тебя замыкание между слоями
Q310
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:07
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3,3в к L506, У РАЗЬЕМА ПИТАНИЯ КИПЕТОК.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 23:44
начнем с начала
1-при прозвонке дроселей на корпус дросель L506 звонится
2-дежурки нету
3-был не контакт разьема питания
4- при подключение к разьему питания блок питания в кз не уходит
5- при подаче 3.3в на L506 греется возле разьема питания
куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 08:04
надо выяснить как 3.3 вольта попадают на разъем питания, куда дорожка 3.3. вольта идет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 09:59
дорожка проходит рядом с разьемом питания, нет тепловизора фото сделать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 11:40
зачем тепловизор, нет возможности её обрезать и кинуть проводом?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:25
ШИНА 3,3 В явно куда-то идет то, есть если обрежем то явно кудато не придет 3.3в ,надо плату раслаивать в выходные попробую .
а пока всех с концом света
главно чтоб чубайс рубильник не дернул
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:24
не стал разслаивать
выдал клиенту
тему можно закрывать
