Текущее время: 11 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Acer 5720z la-3551p
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 21:58
Собственно принесли залитый нотик.
Клава мертвая, плата вроде чистая(под микроскопом ничего не увидел). На кнопку реагирет, но инициализации нет. На матрице белый экран. пробывал на другой видюхе, не помогло. Поменян мульт, перепрошит биос. при включении нет генерации на кварце, который у юга стоит.
собственно куда копать дальше??
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720z la-3551p
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 01:06
На кварце нужен щуп 1:10 и амплитуда там в пределах до 0.5 вольт. Просто у тебя срыв синхры. Ну если дисплей засветился, уже что-то конечное на пост-карте должно быть. На проце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:16
щуп как раз такой, на мульте пказывает синхронизацию, на юге нет. на проце щас померею, отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:19
на проце 1.24. да кстати на кнопку при выключнии не реагирует. тока питание рубить
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:15
1.24 вольта на проце указывает, что уже посты должны быть. Проверяй питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:20
Держи зажатой секунд 10. Биос не пробывал шить? Пост-карта есть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
