Текущее время: 09 апр 2026 23:08
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 13:45
Ноутбук hp probook 4530s-какой код ошибки? При подаче питания на раъем ДС его светодиод периодически мигает белым и желтым цветом. Периодичность примерно-1с. Что означает этот код ошибки?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:11
Замерьте напряжение на плате, идущее с центрального штырька блока питания. Если мигает постоянно, то вероятно не распознает БП. Кстати, эти штекера НР чреваты обрывами центрального контакта.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:31
Сначала возьмите другой адаптер или свой подключите к аналогичному ноутбуку, может все проще :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:51
Согласен!!!! Все может быть в адаптере!!! Сейчас часто с ними траблы!!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:08
Сегодня пренисли ноут! Не работает) Поменял адаптер и все!!!! Аж смешно стало)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:23
у ноутбуков dell если обрыв центрального штырька-то как факт,ноут работает,но не заряжает аккумулятор
у ноутов hp-при обрыве центральной жилы-ноут вообще не включаеться?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
