Текущее время: 10 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:41
Плата: m961_mp_mb mbx-224
Принесли то ли отмытым, то ли что, но следов жидкости-окислов не видно. А проблема такая: нет дежурки и собственно на 6 ногу pu19 не заходит 19 вольт. На этой ноге сидит не просто 19 вольт, а некий DCBATOUT, берущи свое начало, как я понял, от pu3 (зарядника). На PQ1 19 вольт есть на стоке, истоке и затворе, на PQ2 19 вольт на истоке и затворе, на стоке нет, вероятно не открывается, пробовал заменить - не помогло. Почему не открывается так и не понял. PQ2 На стоке относительно земли около 50 КОм. Что показалось подозрительным: PU3: 5-я нога 2,8В, 8-я нога 1.26В это OVPSET. Занимается вот чем:
Set input over voltage protection threshold. Charge is disabled and ACDRV is turned off if adapter input voltage is
higher than the OVPSET programmed threshold. Input overvoltage, ACOV, disables charge and ACDRV when OVPSET > 3.1 V. ACOV does not latch. Program the overvoltage protection threshold by connecting a resistor divider
from adapter input to OVPSET pin to AGND pin.
Проверял:
Pr13 70к
Pr14 432к
Pr18 432к
Pr20 70к
Pd19
С ними порядок.
PU3 заменил на полный аналог - без результата.
Подскажите чего-нибудь, у меня уже виски поседели.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:20
попробовал подать напрямую 19 вольт не сток PQ2 19 вольт - пошла зарядка батареи, появилось включение, немного нестабильно, но эффект на лицо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 23:06
PU3 отвечает за зарядку, его пока не надо трогать.
я так понял, у вас нет дежурки. она реализована на PU19. Стоит начать с неё. Проверьте питание, входы, выходы шима. Особенно сигнал ALW_ON. По моему это сигнал на включение шима (если не прав старожилы форума поправят).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 23:19
блин, криво прочёл ваш первый пост. у вас нет DCBATOUT и соответственно нет и дежурки...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 23:24
а AC_OFF у вас случайно не высокого уровня?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 09:46
Акофф по нулям
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:30
>>> PU3 заменил на полный аналог - без результата.<<<
Какой это такой аналог?
Ну и если на pq1 есть 19 вольт, pr18 и pr20 в порядке, то на 8 ноге bq24753 д.б. примерно 2,65 вольта.
Если это не так, проблема с bq24753 или чего там вместо нее впаяно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 13:57
Батарейку часовую передерните. Есть у сонек такая фишка: 19 вольт появляется после передергивания часовой батарейки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:13
Отвечаю: полный аналог bq24753 - это bq24753. Батарейку кмоса передергивал, напряжение на ней номинальное.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 13:55
Повторная замена bq24753 решила проблему. Всем спасибо! Решено.
