Текущее время: 09 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Samsung np-r440-ja02ru цветомузыка
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:49
Добрый день всем! Имеется сабжевый ноутбук. При включении загорается экран и начинают меняться цвета заливки, типа как тест матрицы. Биос прошит на программаторе, изменений никаких. Подскажите может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r440-ja02ru цветомузыка
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:55
Подкинуть другую матрицу, прошить, если не поможет, то видео. Плата какая, платформа? Suzhou-MI?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:32
Да, плата Suzhou-MI REV: MP1.2 PCB code: BA-41-01230
Биос прошивался на программаторе, изменений нет
На внешний монитор вообще никакой картинки нет. Стоит HM55. Может он так дурить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:37
Матрицу подкинул, изменений нет. Такая мысль в голову закралась. В буке стоит проц INTEL P6000. Графика случайно не в нем интегрирована?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 23:31
Да, графика в этом проце есть, но т.к. схемы нет на него, сказать используется она или нет не могу :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 02:26
Итак, найден на подкидку рабочий проц - никаких изменений. От безысходности заменен Intel HM55 - тоже самое! Идей больше ноль! Кто-нибудь знает почему еще он может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 06:33
А шлейф на матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 09:52
Имелось в виду матрас прошить :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:21
Матрица подкидывалась, все аналогично. А каким образом шлейф может такое вытворять?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:26
Каким не знаю, но может :-ok-:
С такого же бука? Или просто подходящая?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:33
просто подходящая. Сейчас прозвоню шлейф, нет такого на подкидку
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:43
Про прошивку третий раз говорю...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:04
Матрица стоит n140b6-l02 rev. C1 где на нее прошивку можно найти?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:17
Не факт конечно, но попробовать нужно(были самсунги с проблемами именно прошивки матрицы). С такого же бука слить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:31
нет к сожалению больше такого бука :( Может есть у кого в работе такой?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 12:05
Сейчас прозвонил весь шлейф, шлейф целый. Решил еще раз подкинуть другую матрицу - появилась нормальная картинка! :sh_ok: Поставил назад родную матрицу - работает!! :sh_ok: Дергал шлейф и так и так, думал может контакт хреновый, работает! :nez-nayu: Сижу в ступоре
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 16:52
Есть такая матрица ....битая .... говори что делать чтобы слить прошивку .....в личку плиз
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:47
Светомузыка у самсунга была на некоторых буках , когда матрица входила в тестовый режим ... Смотреть в сторону видла
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
cron
