Текущее время: 10 апр 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 01:14
... постепенно сокращалось время автономной работы, теперь вовсе не работает от батареи, при отключении адаптера комп вырубается. При этом система видит батарею и сообщает об уровне зарядки. Разобрал батарею, каждая секция имеет 4,08 В, соответственно на входе контроллера 12,24 В. Предохранитель 12AH3 в обрыве, цепь нагревателя 8 ом. Совершенно точно знаю, что не было внешних причин для выгорания предохранителя. Контроллер сам решил, что пора отрубить аккум от внешнего мира?
Прошу совета, подсказки как можно привести аккумулятор в рабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 00:49
...спасение утопающего - дело самого утопающего...
и все же, может быть у кого-нибудь есть соломинка в виде схемы контроллера батареи L08L6Y02 ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 00:57
КЗ проверили в цепи батареи на ноутбуке?
предохранитель восстановили?
поключали после восстановления предохранителя?
что хоть делали с ней?
схему врятли найдёте
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 01:00
Вам наверное сюда http://www.avalon.co.ua
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 12:48
Штатный предохранитель контроллера зашунтировал простым на 5А.
Разрядил банки в среднем до 3,2 В, вставил батарею в выключенный ноут. Примерно 30 сек. индикатор заряда помигал и погас. Запустил ноут, система показала 4% заряда, но заряжать отказывается.
Похоже, контроллер АКБ заблокировался?
Запускался бы ноут при наличии КЗ в цепи батареи?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 14:13
при работе только от батареи - точно нет
при работе от СЗУ + АКБ - может и работать
Проверьте
сопротивление на клеммах +/- подключения АКБ на мат плате (естественно без АКБ)
напряжение на АКБ в процессе работы ноута
а лучше бы подкинуть исправный аккум, чтобы можно было бы точно сказать в чём проблема
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 17:16
Lonsdale писал(а):
bacvic писал(а):
Проверьте
КЗ на плате на клеммах нет.
При отключенном заряднике втыкаю батарею, на клеммах 0. Подключаю зарядник, напр. держится на уровне 16 В пока мигает индикатор заряда. Инд. гаснет, напр. опускается до 0.
Отключаю зарядник, подключаю - все повторяется. Похоже, батарея отрубилась от внешнего мира. На плате контроллера два ключа 1128 (даташит не нашел). Относительно "-" на затворе одного из них напр. батареи, на другом 0.
Подкинуть пока нечего.
