Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: lenono G770 пропала картинка.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:25
Здравствуйте.
Ситуация такая: Ноут стоял себе ничего не делал я отошел ненадолго. Пришел на мониторе правая треть как будто затонированна слегка. перезагрузил комп, безрезультатно. Переключил видеокарту на встроенную - безрезультатно. Периодически на правой стороне начала появляться рябь, а иногда изображение почти выравнивалось. На прикрытие крышки никак не реагировало. на постукивания по корпусу тоже реакции не было. И тут в один прекрасный момент (может так совпало просто) когда я немного надавил на клавиатуру в правом нижнем углу, весь экран пару раз моргнул белым и остался белым с серыми полосками. Полоски двигаются, изображения нет. При перезагрузке сразу загорается белый экран с полосками, но по индикации жесткого диска видно что он загружается.
Пробовал подключать внешний монитор, сразу пока была просто полоса на экране показывал, сейчас не включается.
Подскажите где копать. (только простым языком)
 Заголовок сообщения: Re: lenono G770 пропала картинка.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 23:32
Возможно отошел разъем шлейфа матрицы , который воткнут в материнскую плату или обрыв самого шлейфа.... Для начала его попробовать снять и вставить обратно..... ( перед операцией советую отключить адаптер и аккум иначе можно убить микросхемы на материнке...)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 00:20
снимал, протерал, шлейф шевелил реакции 0. Снимал со стороны матрицы и со стороны материнки.
при загрузке если пытаться по памяти входить в систему на мониторе есть реакция - полоски немного меняются при смене картинки
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 00:45
отвал видеокарты/памяти. Несите в СЦ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 04:52
Памяти в смысле оперативной?
Если так то плашки 2-е я их пробовал по очереди снимать - всё так же.
Видеокарты тоже пробовал переключать (когда ещё только началось и была картинка), тоже разницы не было. Тогда внешний монитор показывал без недостатков.
В том и дело что в нашем мухосранске нет СЦ. А те мастера что есть (с кем я имел дело) откровенные.... ну скажем так гопники.
ТАк что по возможности помогите советом.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 09:09
И ещё: у меня такое ощущение что от экрана идет еле слышное гудение, вроде раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 09:58
попробуйте с отключённой матрицей подключить к внешнему монитору
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:26
Внешний монитор почему то не загорается, он у меня CTR, возможно просто параметры выходного сигнала не соответствуют или в настройках выключен. Т,к. когда только начался дефект картинки внешний монитор подключал и он показывал без полосы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:33
lenovo не всегда выплевывает на vga,попробуйте дождаться загрузки винды и переключиться функциональными клавишами)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 17:25
Похоже надо будет матрицу менять.
Что лучше поставить???
подходят :
матрицы леново ж770 Вот такие там ставятся:
AUO - B173RW01 V3
Samsung - LTN173KT02-L01 HD+
Samsung - LTN173KT01-L01 HD
CMI - N173FGE-L21 HD
Стоит B173RW01 V3, но картинка мне не нравилась - чуть со стороны смотришь и всё - вплодь до инвертирования цветов
