Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: ASUS N53T проблема с включением
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 00:50
Доброго времени суток и с наступившим всех! Начну свою историю. Всегда ношу с собой ноут, поэтому НГ не был исключением. Положил ноут в сумку и поехал вечером 31 декабря в противоположную часть города, хочу подчеркнуть был мороз. (первая возможная причина, он мог переохладиться??) Доехал без проишествий, т.е. Ноут не получал удары. Как зашел в помещение, сразу положил сумку с ноутом в дальнюю комнату, где меньше всего людей. Следующие 20 часов он пролежал без движения. Потом мой товврищ по застолью решил вздремнуть в той самой комнате и использовал мою сумку с ноутом как подушку(вторая возможная причина) и, возможно, надовил своей головой на ноут. Вообщем, при включении ноутбука в первые 2 секунды появляется картинка с названием бренда ASUS, далее попытка загрузки биоса и... стоп, ничего не происходит, черный экран с подстветкой. Ноут на гарантии, но сейчас праздники и тех. Обслуживание еще не скоро заработает, а сессия близко и первый экзамен через 7 дней и нужно обязательно готовиться. Посоветуйте, что попробовать, как выявить проблему и ее устранить.
Ноутбук asus. Model: N53T. CPU : AMD A6 -3420 M 1.5GHZ. OS:win7 -P.M.64(RUS)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53T проблема с включением
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 01:02
В Setup (F2) или в BootMenu (Esc) заходит?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 13:17
Проверить жесткий диск. Или вытащить его. должен кричать на отсутствие ОС, или что то либо того..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 13:58
Только del прожимается и говорит о откате системы, но сам восстанавливать не хочет :(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:30
Так же, если подождать минут 5-7 и НИЧЕГО не нажимать , то после "чёрного экрана с подсветкой " появляется курсор мышки на том же чёрном экране с подсветкой. Т.е. загрузка винды? Или он пытается её загрузить, но не получается? Теперь я вообще ничего не понимаю..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:07
еще раз говорю, попробуйте скинуть винт.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:05
чудиться мне что,слот оперативки проверить нужно,вероятно так сказать при нажиме отпоялись или на крайняк оперативку передёрнуть
ещё были и подобные проблемы в ноутах asus-распаянная оперативка отваливалась от матплаты и тем самым загрузка тормозилась
ну всё может быть опять таки
если в ноуте есть блутуз-то вероятно шлейф криво сидит в гнезде,перетянулся кабель
(был у меня такой случай-блутуз приказал долго жить и не давал операционке загрузиться,пока не отсоединил его-не завелся аппарат)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:06
больше смахивает на оперативку
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 19:05
Memtest + Victoria по хорошему надо погонять для начала.
