Текущее время: 10 апр 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:59
Всем привет,пришел сей ноутбук.Зарядка есть,при нажатие на кнопку включения ,загорается индикатор и крутится вентилятор,но всего лишь на пару секунд,после этого,постоянно сам включается и выключается.Все напруги в норме.Не могу понять в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:32
Ноут на Intel ? если действительно все напруги в норме, и проц определяться, то скорее всего север
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:33
mcp здох
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:56
bomba007 писал(а):
mcp здох
от куда такая информация ? ТС даже не написал платформу ноута... лично мне встречались данные ноуты на HM55, где вы взяли MCP я незнаю..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:25
NEW70 LA-5891P
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:26
Psyjamm писал(а):
NEW70 LA-5891P
Не Intel ,a HM55
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:52
Psyjamm писал(а):
Psyjamm писал(а):
NEW70 LA-5891P
Не Intel ,a HM55
с такими знаниями для вас самый хороший вариант открыть газету с адресами сервисных центров)
если вы считаите что не Intel производит чипсеты HM55 ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:42
А по вашему почему я пишу в разделе для начинающих?!Если бы знал все на 100%,то не лез бы даже сюда,но как видите,что пишу именно здесь.А был бы я на вашем месте,то пытался бы помочь!Если вы знаете и не помагаете,то вам тут нечего делать я так думаю и скажите что я не прав
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:30
прочитайте внимательно мой первый пост! я же сказал, если определяеться проц ( напруги в норме, и он исправен) то меняем чипсет HM55
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:18
Сейчас выяснилось что на дроселях возле проца напр просаживается до 0.8В и еще на ключе 4712,по схеме PQ48 звонится на массу 16 Oм
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:21
так и должно быть, подкидывайте исправный проц, если не поможет меняйте HM55
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:24
Ок ,благодарствую ,будем пробовать,надо заказать,после того как поменяю отпишусь))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:26
Кстати такое поведение может быть из-за того, что не вычитывается основная флешка. Ну или в ней мусор.
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 18:18
Биос шили?
Биос не шил,шил флешку мульта
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 19:07
такая же проблема с ноутбуком асер aspire5560G amd проц . ноут включается появляется картинка запуска и уходит в ребут в СЦ сказали что после неудачной конфигурации биоса такое возможно посоветовали сбросить биос. но как сбросить кмос понять не могу , вытаскивание батареи не помогло. если кто знает поделитесь инфо буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:13
нужно вынять внутреннюю батарею CMOS, после чего и произойдет сброс, если вы уже это сделали, значит проблема не в этом!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 15:50
bomba007 писал(а):
mcp здох
Уважаемый, на основе чего вы сделали такие выводы? Нет там MCP и не было никогда.
1. Проверить проц заменой.
2. Прошить обе флеши биоса вот этим viewtopic.php?f=385&t=73760&hilit=acer+5741
3. Случайно залитостей нет под кнопками тачпада.
Это только самые встречающиеся неисправности этой модели. Потом будете биться с выключением через 5 минут.
