Текущее время: 09 апр 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Satellite L300
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:21
L300-14X
PSLB0E-04R012RU
6050A2170201-MB-A03
принесли с диагнозом не включается!
при подаче питания индикаторы зарядки горят батареи тоже
при нажатии на повер иногда на дольку сек зажигаетс идикатор включения
розобрал
C538 - на КЗ
снял BQ24721C тоже КЗ осталось
обвязку проверил целая
снял проц
без проца запустилось
поменял проц
все закрутилось вместе с индикатором зарядки и включения зажогся и индикатор винта и не тухнет хоть винт не подключсен токо голая мать
картинки естественно никакой
подксажите куда двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:51
А что, посткарту уже не догадываемся всунуть? :-)
...и вооПще, как чарджер к процу относится? Загадка однако :(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 14:18
ладно откинем в сторону другой проц и оставим старый
на черджере (BQ24721C) намерял вот
3,42 CHGEN
12,68 ACDRV
19,33 AСN
19,33 ACP
1,34 ACDET
12,76 BYPASS
4,78 EAI
5 FBO
5 VREF5
19,3 VCC
0 SDA
3,39 SCL
4,51 TS
0,19 ISYNSET
0,05 IOUT
0,19 BAT
0,21 SRN
0,2 SRP
0,19 SYNN
0,2 SYNP
19,3 SYS
0 BATDRV
0 ALARM
0 L0DRV
5,92 REGN
0,19 PH
0,19 HIDRV
5,73 BTST
18,9 PVCC
по дежурке TPS51125
тут есть 3,3 и 5 вольт
нима PGOOD = 0 и EN0= 0.78
на повер присутсвутет тоже 3.3
при нажатии на повер все на доли секеунды включаетя и тухнет и и так дальше вкл-выкл
слышны щелчки не пойму откуда
BQ24721C - всю обвязку уже переыл - все ок
C538 - кз и все
откуда оно не пойму!?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 15:29
так вроде у этих тошиков токен глючный
с538 это тот что под процом такой большой? если да - то снять и вместо него напаять 4 обычных электролита.
ну и вклбчать через ЛБП, ибо оно если что не так выгорает моментально. я раз лоханулся и 4 раза кондеры перепаивал, улетали за 2-3 секунды :) а проблема была в питалове проца. в итоге поменял шимку и ключи
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 16:17
не C538 ето возле черджера
nec/tocen думал на них заменю их однозначно хуже не станет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 19:14
по схеме с538 шунтируется нулевым резюком r526 так что кз на нем нормлаьно. или он на землю в кз?
какие сопротивления на всех дросселях относительно земли?
токен я так понял не прозванивался еще?
просто чаржер скорее всегопросто недает запуска, т.к. ему "сказали" что неполадки во вторичных цепях. вот он ине открывет ключи.
а то, что без проца стартануло - косвенно указывает на типовуху таки, что загвоздка в цепях проца (токен+шим+ключи)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:09
нащет C538 да точно он паралельно r526 - ому стоит - извините
дроселя возле проца на 97 ом - звонятся на землю без проца
с процом на 9 ом
токен с процом звонится на 9 ом
ключи целые - поснимал проверил
токен заменил вот так http://img823.imageshack.us/img823/5528 ... pronto.jpg
ща вопще не на повер не реагирует ни без проца ни з процом
по ADP3208 нашел такие напряжения
VARFREQ 5,13
TTSNS 5,13
RAMP 15,05
BST2 4,99
PVCC2 5,15
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:12
97ом без проца - точно нехорошо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:54
а) проверить живой ли проц и память (на другой комп кинуть и прогнать тестами память)
б) ADP3208 может стоит махнуть на заведомо рабочую.
и ответ дайте на след. вопросы:
1. дежурка есть?
2. какие сопротивления относительно земли на ВСЕХ дросселях основных питаний?
3. как включение даете? через ЛБП или через родной БП? какой при этом ток в момент подключения?
4. снята ли переферия (модем+вафля)
5. идет ли вычитка биоса при подключении питания (2-ю ногу осликом пощупать)
6. снятый токен в КЗ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 16:30
на робочем столе еще пару плат стояло и случайно подключил зарядку с снятым ADP3208 (без проца) :cool_cool:
сдох черджер
заказал новый как приедет отпишу
