Текущее время: 09 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:09
Друзья! Всех с Новым Годом! Помогите победить горе.
Два дня назад заметил на HP Compaq nx-9020 мерцание экрана по яркости. Вчера подсветка экрана погасла. При включеннии ноута на экране появляется заставка с логотипом и вариантами входа в setup, и через 1 секунду подсветка пропадает. Изображение матрицы есть (еле видно при освещении). Внешний монитор работает.
Система грузится.
На кого грешу: мои два кота любят лежать и греться на теплой клавиатуре ноута. Особенно после их мойки. Могли (да точно было) попасть капли воды с этих скотин на клаву.
Драйверов на видео Диспетчер устройсв не видит. Вчера установил заново операционку (W XP+дрова) - то же самое.
В SETUPe сбрасывал BIOS в заводские установки-не помогло никак.
Помогите ответить на вопросы:
1. Если это датчик закрытия крышки "залип", то экран и должен гасить подсветку через 1 секунду после включения? Где находится этот датчик? Как до него добраться? И как его проверить на "залипание"?
2. Драйвера или BIOS могли увести ноут в режим работы только с внешним монитором? Как это можно проверить и исправить?
3. Если в течении одной секунды экран ноута работает нормально, значит инвертор и лампа подсветки целые? Или может какой нибудь сигнал типа "LED ENABLE" отсутствует, и поэтому гаснет подсветка?
4. О чем может говорить моргание яркости экрана в течении 20 часов до "смерти" подсветки?
Друзья, помогите чайнику реанимировать железного друга!
Обещаю котов посадить на цепь, что бы больше не подходили к ноуту.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:20
Я думаю мерцание связано именно с умиранием лампы либо инвертора - пора бы уже давно. Тешить себя надеждами, что это датчик... или кот... :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:34
При включении ноута в течении 1 секунды и инвертор и лампа работают изумительно! Включал уже раз 50! Очень длинная "агония" у "умирающего инвертора или лампы" получается.
Коты виноваты в любом случае! Кто-то должен же быть виноватым!
Что мне делать с ноутом? Что бы востановить его "малой финансовой кровью"?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:43
Так...разобрать для начала. Подкинуть другую матрицу или лампу. Визуально посмотреть, мож и правда виноваты коты :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:46
Подкинуть лампу, инвертор.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 12:01
Друзья! Видимо, это я виноват, что не выделил в моем сообщении жирным шрифтом с максимальным размером слово "чайник". Где у нас в деревне я смогу "подкинуть другую матрицу или лампу"? Я уже второй день сижу, плачу, и "визуально посмотрю" на экран без подсветки.
Помогите простыми и конкретными решениями!
1. как проверить датчик закрытия крышки на "залип"? Симтомы мои похожи на "залип" этого датчика?
2. есть ли у этого ноута (HP Compaq nx9020) режим работы только с внешним монитором? Как отключить этот режим?
Простите, если пишу несколько эмоционально: у меня действительно горе. Вчера вечером выпил половину бутылки коньяка.
Не добивайте меня укорами, что я не профессионал в ноутах. Лучше помогите конкретными советами. Помните: доброта возвращается дающему сторицей!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 12:20
Если уж очень надо лампу для проверки(в деревне Москва :) ), то можно взять любую матрицу с ламповой подсветкой на время (подбросить только конец от лампы), лампу от настольного монитора, лампу декоративной подсветки ПК. Есть еще варианты, но это из серии извращений.
Про датчик закрытия вам все скажут, если укажите платформу ноутбука.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 12:24
Я так понял что внешний монитор у вас есть, можно переключить клавиатурой, или отключить разъём матрицы на материнке, он должен принудительно переключиться на внешний.
Если всё Ок, то можно будет допить вторую половину коньяка. :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 13:20
Внешний монитор для проверки взял у соседа. Надо востанавливать родной экран ноута.
Где находится датчик закрывания крышки ноута?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 13:23
ПРОВЕРЬ ЛАМПУ. писали уже не один раз! то, что подсветка вкл на 1 сек. - это как раз указывает на дохлую лампу или инвертор.(называется уходит в защиту :) )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 14:32
Ни причем тут ваш датчик, делайте, то что говорят, или не делайте ничего! Еще раз спрошу... - платформа?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:08
kt2 кванта... ато он ща "разберёт"
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 13:49
еcли не ошибаюcь, то при нажатии на кнопку, которая якобы залипла, еcли там она вообще приcутcтвует, экран на cекунду должен cнова включитьcя, еcли кнопки нет, закрыть и открыть крышку диcплея. я прав? это так, чтобы автор убедилcя, что кнопка не причем. а по делу подкинуть диcплей другой как подcказал Юрий Рогачевcкий, подключив только разъем лампы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 14:41
Не засветится лампа, без чтения матрицы :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:05
:-) Юрий имел ввиду подкинуть матрицу рядом (хоть битую, с живой лампой), или лампу. а разъем матрицы оставить на родной матрице..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:35
может быть, не помню точно как я проверял пол года назад Dell 6400. Но точно другой дисплей не подключал, только разъем лампы. Возможно и был подсключен родной дисплей при этом. ;)
А по поводу первого предложения верно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 07:14
kroz, это я так, напомнил ТС :)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
