Текущее время: 10 апр 2026 00:33
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:06
HP ProBook 4530s
Платформа: Ramones 6050A2465501-MB-A02
При подключения БП горит индикатор бп белым и подмигивает оранжевым и также с батарейкой.
Дежерное питпние 3,3в и 5в присутствует.
Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s не включается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:14
биос для начала перешить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:27
k_hexen писал(а):
HP ProBook 4530s
Другой бп поткидывали? именно оригинальный и заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:49
Пробовал с другой заведомо рабочим БП все равно также велет себя.
Попробою с биосом прошить его.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 13:37
Скочал с офсайта файл sp54862.exe выташил бинарник и прошил его,
все равно также ведет себя без изминении.
Странно может дело не в биосе?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:01
может...
Вы написали что дежурка есть, и что биос прошили, и больше ничего... Я так понимаю не реагирует на кнопку включения. Проседает ли напруга на мульте при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:39
не могу найти PDF ку на мультяк подскожите какие ножки проверит и или хотябы кусочик схемки для проверки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:39
Если что, схема подключения такого мульта, а именно SMSC KBC1126, имеется в доступной схеме Inventec Styx.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 10:00
Спасибо за ваше внимания, снял заведомо рабочий БИОС с другой 4530s и прошил ура :ya_hoo_oo: она заработала. Тему можно закрыть.
