Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 15:38
Доброго времени суток и с наступающим 2013 годом завсегдатаев этого форума!
Извиняюсь за возможный повтор, но вдруг кто-то сталкивался уже с похожей проблемой - работающий, исправный ноут Lenovo Z575, с кулером, на котором отсутствуют абсолютно все лопасти (или они лопатки правильно называют?) по той причине, что знакомый продувал ноут сжатым воздухом - под большим давлением :-) . Теперь вопрос - возможна ли замена собственно кулера (вентилятора) на такой же либо аналогичный? Просто большинство уже найденных предложений - система охлаждения в сборе (кулер плюс тепловоды), хотя реально требует замены только сам вентилятор (кулер, фан).
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 16:30
Конечно возможна ... покупаете такой же вентилятор и ставите.... А если руки прямые , то можно и не совсем такой-же.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 18:23
Ну, не то что-бы сильно прямые, но поставить точно смогу :) Если не затруднит, пожалуйста, какие именно кулеры из разряда "не совсем таких" могут быть туда установлены?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 18:33
http://aukro.ua/listing.php/search?stri ... ory=111287
Спроси, может есть у них кулер.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 23:01
Ищется похожий по крыльчатке/диаметру, выкусывается аккуратно и ставится в подготовленное старое основание на клей. Но это, конечно, если оригинал не найти.А так поспрашайте в СЦ )))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:47
Совершенно верно ... правда надо еще обратить внимание на сторону в которую наклон лопастей... т.к он тоже бывает разный....
Можно еще просто крыльчатку махнуть , но по диаметру стержня сложнее подобрать...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:03
В данном случае да, можно и искать крыльчатку, но совет про замену целиком общий - ибо чаще всего раздолбан подшипник, а не крыльчатка.
