Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: ASUS K52jr не работает USB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:24
Здравствуйте срочно нужна помощь, у данного аппарата asus k52jr не работает USB тот что возле разъема VGA, на контактах D+ и D- 1.8в и 4в, на питании пять вольт и земля на месте, вобщем осмотрев визуально не нашел не каких дефектов посмотрел до процессорной платы D+ и D- вольтаж идет от платы, после этого сделал вывод что не исправен южный мост заменил, но увы все также. Схемы не где нету решил попросить у вас помощи куда мне копать? кто нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 13:17
выключи ноут и вставь флешку - замерь дабы на +5 и земле не было кз, если нет, то врубаеш ноут, вставляеш флеху и смотриш просадку +5
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:22
Не где К.З нету все в норме просто на шине данных этого одного USB разъема 4 и 1.8 вольта
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 17:50
Так и не ясно, при подключении usb устройства в проблемный порт, 5 вольт питание на нем не просаживается под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:28
При подключенной нагрузке показания напряжения не меняются, при прозвноке падения напряжения на шине данных рабочих юсб 510 на неисправном 425 и 052, в остальном все норма.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 19:03
На некоторых буках между ЮМ и разъемом стоит разделительная микросхема.
А вообще, самое время подключить осцилл к шинам D+ и D-.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
