Текущее время: 10 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: не включается acer travelmate 2482WXMI
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:44
Посмотрите пожалуйста на материнку(daozr1mb6d1), было налито вода или чай,не знаю(ноут не мой) там похоже что нету двух лап на микросхеме.
В общем ноут бук не включается.
Вот названия ноута, acer travelmate 2482WXMI
 Заголовок сообщения: Re: не включается acer travelmate 2482WXMI
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:49
Фото здесь http://otvet.mail.ru/question/84481871/
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:53
pchelka писал(а):
там похоже что нету двух лап на микросхеме. В общем ноут бук не включается.Вот названия ноута, acer travelmate 2482WXMI
Какие нибудь замеры сделаны? На какой микросхеме нет лап?
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:59
на фото залит мультик PC87541V
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 07:46
Из за него может не включаться? И там (на мультике)должны ли быть все ножки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:00
конечно может. ножки должны быть все. посмотрите по схеме, или откройте даташит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:10
kroz,Спасибо тебе большое человеческое!!! Я просто в ноутах не сильно разбираюсь,вчера первый раз пришлось открыть ноут бук, до этого не когда не приходилось вскрывать.Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:16
Чуть не забыл, а инфу с жесткого можно же наверное через другой ноут бук вытащить? На рабочем ноуте жесткий диск вытащить а за место него ставить этот, и на флешки закачать инфу.Просто на компе у меня да и не только у меня SATA а не IDE разъем. Смотрел старые компы, там IDE разъем, но не та фишка, не подходит по размеру.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:03
... ну переходник однозначно нужен - http://vlcomp.ru/Perehodn/perehodn.file ... .5%201.JPG
а другой бук с иде-шным винтом ... винда может и не загрузиться c вашего винта, вывалившись в синьку.
С сидирома если только загрузится типа лайфсиди... и скинуть на флешку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:04
А лапы мультика PC87541V не реально наверное запаять самому? И сколько может стоить мат плата?Материнская плата Acer TravelMate 2482WXMi
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:50
Мульт можно и заменить... А если корпус поскоблить-остатков ног не видать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 08:30
А как его (самому)менять? ведь там между ног острио самой тонкой иглы не входит,не пере зальется оловом ножки?
Нет, остатков ног не видать, но есть примерно такие же мультики от не рабочий материнской платы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 08:31
Вот фото.
IMG_1334.jpg [ 101.89 КБ | Просмотров: 940 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 09:38
Как менять - это уже дело практики. а "примерно такие" - не прокатят :nel-zya: . Надо именно такой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 10:32
Надо именно такой.[/quote]
А какой такой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 10:41
такой...PC87541V-VPC(National Semiconductor)
Снимок.JPG [ 191.16 КБ | Просмотров: 933 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 10:51
Спасибо!!
