Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Samsung r560 (oslo2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:25
Samsung r560 (oslo2) нет инициализации, POST-карта показывает 00, CLOCK мигает, потом он сбрасывает и снова пытается инициализироваться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r560 (oslo2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:35
пост куда цеплял
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:47
в разьём для дебаггера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:42
замеры хоть какие нибудь были?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 13:37
Посмотрите не поотлетали ли пятаки под ЮМ.
В моем случае клиент говорил, что ноутбук не подвергался чрезмерным внешним воздействиям.
Хотя, первоначально хотелось бы увидеть результаты замеров.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 11:43
P5.0_AUX - 4.96
P3.3_AUX - 3.30
GPU - 1.00
чипсет P1.05V - 1.05
чипсет P1.1V - 1.12
DDR3 - 1.5
процессор - 1,02
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:42
у тебя постоянный рестарт на плате ? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 13:38
он ресетит (судя по пост-карте), потом секунд 5-15 висит 00, потом снова ресетит и так по кругу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 13:42
биос прошивал, правда брал с оф. сайта более новую версию, была 02LA стала 09LA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:30
а оперативку заведомо исправную пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:53
да
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:13
подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:37
Сетку сдуйте, были случаи и не грелась она совсем, а была дохлой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:27
снял кодек, картридер и сеть, почти безрезультатно, время попытки инициализации между ресетами уменьшилось до 3 секунд примерно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:38
видеочип грел феном
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:48
G96-xxx на фен не очень-то ведутся(лафа закончилась) :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:52
благодарю, попробую поменять
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 11:57
Не надо менять, надо определить откуда ресет. На севере, проце есть напруги?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:19
на процессоре 1,02
на севере 1,03 -1,04
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:24
я понимаю что не в этой теме, но у меня сейчас ещё самсунг R710 (geneva2_ext) с точно таким же поведением, вдруг это имеет значение :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:42
Схема у вас я понимаю есть. Пройдитесь по основным напругам стр.4-5. Генерации гляньте на RTC, KBC.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:21
некоторых напряжений не нашёл, в блок-схеме они есть а в основной нету , не работал VRM поменял ШИМ, напряжение появилось 0,99-1,00 вольт, генерация на кварцах мультика, южника и клокера присутствует. но плата продолжает вести себя так же, пост 00 потом сброс и тд
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:15
У меня также вел R560 ,правда OSLO не второй, после восстановления renesasa и закачки прошивки с офсайта, там мегабайтный биос стоит, wph 1,6 мега, записывал первый мег - машинка на пост какрте в нулях, клок есть, ресет отпущен и как у вас через продолжительный интервал поднимаетс на секунду и все по кругу. Нашол биос из живой машины - побежали посты, правда на D3 встаёт, буду видео снимать.
