Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: ASUS F3KE HELP
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:41
Господа, С Новым Годом!
ASUS F3KE - в один непрекрасный момент послышался треск при открытии и ..... сзади выломан кусок нижней части корпуса (слева), крепление крышки торчит, экран погас (но видно, что просто пропала подсветка экрана). Вот таким образом, подскажите алгоритм моих действий. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3KE HELP
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:45
Отстегнулся шлейф или на инверторе или на матери. Или порвался (маловероятно).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:52
Спасибо. А где это, "на инверторе"? Думаю, на матери небыло причины отстегиваться, как думаете?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:56
Вы знаете, присмотрелся, там еще (именно в месте поломки) имеется черный проводок, выходящий из жгута и сейчас НЕприкрученный никуда, хотя должен, ибо в нем и шурупчик имеется:))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:23
У них если не ошибаюсь сзади идет отдельно 2 разъема от матрицы и от инвертора. Если нет подсветки то думаю стоит тщательно изучить на наличие напряжений сам инвертор и разъем на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:48
Это земля и конкретно в этой модели этот черный проводок нужен. Посадите его на землю и думаю будет вам счастье
