Текущее время: 09 апр 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: НР Pavilion dv6-3305er греется
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 18:52
проц: Mobile DualCore Intel Core i5-480M, 2933 MHz Видео: ATI Mobility Radeon HD 6550 2гБ
Южный: Intel Ibex Peak-M HM55 Северный: Intel Ironlake-M IMC, Мат: 31LX6MB0280.
была проблема с USB, заменил микр.G541F2N113 перестал сильно греться но через месяц температура опять растет. вентилятор прочистил,Все работает но температура жуть.... Прикрепляю файлик с рапортом теста там все написано. Кто знает как убрать нагрев. у меня подозрения на питание, но сфемы нет и откуда копать пока не ясно, буду рад любой помощи.
Отчёт1.txt [255.78 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: НР Pavilion dv6-3305er греется
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:03
Температура реально высокая, или это датчики так говорят?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:43
да реально, а к корпусу прикоснуться жгет руку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:04
термотрубка исправна?
проц могёт попробовать другой подкинуть?
а что с температурой севера?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:14
Термотрубка исправна, проц другой ставил т.ж. на северном вроде ок 50-60, если смотреть с остольной (в рапорте) мне не нравится питание южного, и вообще по питанию. все началось после выхода из строя юсб сгорела микруха. на коротко по питанию, но он работал и стал грется. микруху поменял и грется перестал а теперь опять и еще сильнее
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:15
сделай замеры напряжений!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:46
возможно под югом после выгорания юсб шары подгорели.
и чем дальше тем хуже контакт -ну естественно температура выше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 06:58
все напруги в норме, у тебя случаем полной схемы на мою мамку нет, остольное посмотрел бы. Да снял старую термопасту, поставил новую стало меньше грется но и не жарко пока а скоро лето
Report.txt [113.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:17
По отчёту всё нормально, кроме PCH. На него обычно термоинтерфейс (терможвачка) ставится. Может, Вы вместо неё термопасту кладёте? Тогда контакта с радиатором нет. Там зазор - десятые доли миллиметра, термопаста не годится, она нужна только при полном контакте чипа и радиатора. Если зазор - нужен термоинтерфейс.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:00
там полный контакт, проверил пасты поцти не видно на месте прикосновения,как и на проце
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:13
Тогда -
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:14
В смысле, озвучь их. А то "все напруги в норме" - это не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:22
все напруги как на схеме +- 0.01 кроме +1.5VSUS там 1.46в. замерял осциллом Tektronix MSO3000
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:40
Тогда, поскольку изначально была проблема с USB, возможно, PCH под замену. Только сначала изучите
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63438
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 21:46
и что теперь делать, на свой страх и риск паять, или всеж попробовать прогреть южный феном, да флюсика капнуть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 23:00
Intel греть бесполезно. Мёртвому припарка.
Если купите именно НОВЫЙ мост, риск небольшой. К тому же, старый останется, если что - вернёте. Биос желательно предварительно забэкапить (оба, если из там два).
Я с таким не сталкивался и не очень-то в это верю, но, как вариант, для начала можно попробовать реболл (не прогрев) PCH - если дело в шарах. Хотя, не думаю, что это поможет.
Греться североюг может по двум причинам (при правильных питающих напряжениях) - если сам подгорел, либо если что-то его нагружает. На последнее не похоже, т. к. все остальные температуры в норме. Посмотрите ещё, что там по питанию USB, всё ли в порядке. Сами-то порты работают?
Если уверены, что всё остальное в порядке, то пробуйте менять.
Удачи... :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:28
Все остальное работает отлично. усб левое, после того как микруху поставил, правда аналог, работает тоже норма нареканий нет. Да а из-за аналога могет такое быть? тоже с мамки на усб но она меньше размерами пришловь с однй стороны перемычки кидать. но под микропом тож все норма
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 08:36
А вы снимите свой "аналог" и попробуйте без него, будет перегрев или нет. А то Вы даже не пишете, кто оригинал, а кто аналог. На управление питанием usb много всяких микросхем существует...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:19
родная G541F2n113 поставил G547F2P81U. сдернул перегрев остался РСН -от 68-72с остальное в норме
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:42
Конечно, многовато для моста, но, в принципе, до 85 градусов - вполне рабочая температура. Если дальше не будет расти тепловыделение, то лето переживёт как-нибудь (если, конечно, мост не додохнет :-) ). Можно рискнуть оставить пока как есть, заменить всегда успеете...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 03:08
Спасибо всем! Будем ЛЕТОВАТЬ а там посмотрим. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 21:10
Температура PCH вполне нормальна. У меня точно такой же ноутбук, PCH греется от того, что на нем нет радиатора и охлаждается он лишь за счет циркуляции воздуха внутри корпуса. А вот процессор мой греется до 105 градусов :( Попробую заказать новую систему охлаждения, надеюсь поможет.
PCH внизу платы справа, на втором фото система охлаждения:
[spoiler2=фото]ИзображениеИзображение[/spoiler2]
Прощу прощения за качество..
Кстати! Не вздумайте приподымать заднюю часть ноутбука, перестает подсасываться воздух в оверстие напротив PCH, из-за чего под высокой нагрузкой он прогревается до 80-90 градусов.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
cron
