Текущее время: 09 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Aсer893Оg виснет в темном экране
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 17:30
Aсer893Оg видео G96-630-A1. Биос 1.20
Бук в 3д играх и 3дмарке зависает в темном экране, практически сразу после появления 3д изображения. Подсветка и индикация есть.
В furmarke работает без проблем, прогревается за 15мин. до 97 без единого глюка. Тест со статической и динамической камерой.
Прогрев чипа не дал ничего. Также в играх виснет в темном экране.
 Заголовок сообщения: Re: Aсer893Оg виснет в темном экране
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 17:58
Уточню, виснет с отсутствием подсветки. Если разогреть бубликом и одновременно запустить 3дмарк2001, то начинает проходить 3д тесты. Темпа при этом больше 100С. Склоняюсь к окислам, кто что думает?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:25
Драйвера родные?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 05:42
Были родные, потом обновил всё с драйверпака - 0 эффекта, всё так же: 3д тесты(на "холодную") - виснет, бублик - всё ок.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:16
ОС тоже родная? Если да,то я бы начал с подкидки нового чипа и проверки его питаний
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:39
Полагаю с питанием проца проблемы, NEС-TOKEN?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:11
Непонятка в том, что при нагреве видео бубликом и потом одновременном запуске 3д, 3д марк начинает запускаться и проходятся тесты. Либо если феном видео нагреть, пока гарячее - 3д работает.
Ещё парадокс в том, что в furmarke все тесты проходит! 3д марк и игры - зависон с первых секунд.
Нового чипа в наличии подкинуть нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:35
Тогда видео чип остается.
Попробуйте отреболить, снимите без флюса, может увидите явные окислы, тогда можно предположить что - отвал. Но на вашем месте, если нормализуется после ребола., я бы все-таки заменил чип на новый, согласовав с клиентом..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:34
Всем спасибо, проблема в чипе, буду согласовывать замену. После ребола все заработало, окислов не обнаружил.
