Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Aspair_5739G, платформа ZK6 тачпад
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 17:48
Принесли Acer Aspire 5739G платформа DAOZK6MB6D0 Rev-D. Со слов клиента не грузилась ОС, самостоятельно разобрали, ничего не обнаружили, нанесли новую термопасту. После сборки нет реакции на кнопку. В ходе диагностики на материнке ничего подозрительного не было обнаружено. Заменил переломаный шлейф на кнопку. Стал стабильно включаться, с ЮСБ клавы зашел в настройки биос, там все ОК. Заменил на всякий случай не стирающуюся W25X16 на W25Q16. По запарке влил слитый дамп 3310 вместо последнего 3311. Подбросил ЮСБ клаву, тачпад, матрицу, включил, после заставки белый экран без курсора и зависон. В настройки биоса заходит через F2, но и там полный ступор. В обоих случаях выход только через кнопку включения. Перезалил дамп 3311, включился, перезагрузился и тоже самое. Зашел в настройки биоса, все что связано с серийниками - востановилось. Все это написал, может кому-то в поиске пригодится.
Теперь вопрос: тачпад повидемому не разборный и меняется вместе с верхней крышкой? Поднявши фольгу, не видно болтиков, как буд-то приклеен. Есть микра типа капли, прогревать боюсь, т.к. есть печальный опыт. Переходная плата с двумя шлейфами и двумя кнопками как бы ни при чем, вытягивал из самого тачпада шлейф, тогда все нормально. Пока по Украине деталь не нашел. Что посоветуете?
тач.jpg [ 121.6 КБ | Просмотров: 820 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aspair_5739G, платформа ZK6 тачпад
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 18:56
Не уверен, но он, судя по картинке, на защелках
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 19:26
Плата тачпада очень хрупкая, а приклеено крепко - так что фактически неразборная. В своей практике менял целиком с крышкой.
P.S. Прогрев микрухи, кстати, не помогает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 20:48
leopold1112, я только из всего выше написанного не понял... тач здесь при чем? Или просто заменить надо?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 20:54
Спасибо, за подсказку. Буду собирать, т.к. завтра студент уезжает. Предупредил до этого, что скорее всего придется работать мышкой. Прозвонил по схеме, все задействованные сигналы доходят до разьема тапчада. Проверяя сигналы TP_DATA и TP_CLK осцилографом со щупом 1:10, импульсы пропадают и мать нормально стартует. Копаю дальше.
Юрий Рогачевский Из-за тача мать зависает после заставки. Менять наверное надо, но такого нет в наличии и времени только до завтра.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:58
Коли так повел себя ноут, пропаял все по ходу разьемы. Стал стабильно стартовать, без глюков, пока.
Есть еще один вопрос. Лежит AS_5253G_LA-7092P. Как сказали: брызнули с балончика какой-то чистящей жидкостью для мониторов на дисплей и сынок ихний сказал, что на выключеном. Теперь белый экран и два пятна по краям ближе к низу. Подкидывал на выше описаный ноут, ZK6, таже картина. Матрицы одинаковые. Че за беда такая? Или сынок всетаки на включеном брызнул? Вроде потеков не видно и не куда не затекла. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:25
Не долго он проработал, начал опять глючить. Выдернул шлейф тача, так и отдал.
