Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-148 зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:40
Toshiba A300-148 (Quanta BL5S) зависает при загрузке. Если в биосе поменять режим CPU Core система загружается, но как только нагрузка на процессоре уменьшается - тут же зависает. При этом на экране остается последнее изображение, клавиатура, мышь и т.д. молчат. Напряжение Vcc_Core меняется от 0.85 до 1.230В. Обвязку сокета поменял. Куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-148 зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:53
Процессор пробовали другой подкидывать? Возможно оторван север...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:06
Проганите memtest, отвал севера наиболее вероятная причина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:19
memtest проходит без ошибок. Кроме этого XP PE работает стабильно, без глюков.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:08
Nec Token не стоит там?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:19
Нет. В обвязке стоят только твердотельники по 220 и 330мФ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:24
и еще с дюжина по 10мФ на 6.3В
