Текущее время: 09 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Нет изображения на матрице ASUS X50V
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 01:44
Попался сегодня АСУС с такой проблемой, работает от внешнего монитора прекрасно, а вот от матрицы не хочет. На матрице подсветка есть и полоски горизонтальные проскакивают.
Это в шлейфе дело или всетаки в чипе?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 07:42
Матрица, шлейф.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 10:49
Искандер. писал(а):
Матрица, шлейф.
спасибо так и предполагал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 12:37
Искандер. писал(а):
Матрица, шлейф.
Матрицу проверить можно только подкинув друго шлейф? Или есть какой-то еще вариант?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 12:40
lion3d писал(а):
Искандер. писал(а):
Матрица, шлейф.
Конечно есть. Подкинуть заведомо рабочую матрицу. шлейф прозвонить от края до края. :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:43
kroz писал(а):
lion3d писал(а):
Искандер. писал(а):
Матрица, шлейф.
Переподключил шлейф и о чудо ноут ожил :) И как я не пытался опять, чтоб оно заглючило так ничего и невышло, а шлейф другой уже едет :( Благо что он всего 5 баков обошелся.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:19
запасной будет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
