Текущее время: 09 апр 2026 21:52
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 17:23
Имеется ноутбук Acer Aspire 8930G. Возраст 4 года. Два года как полчти нулевая аккумуляторная батарея. Без сети держит не более 5-7 минут.
2 дня как появилась ПРОБЛЕМА: матрица ноутбука промигивает или включается на несколько секунд (от 0,5-2 до 20-40) только при нажатии комбинации клавиш Fn+F6, затем гаснет и самопроизвольно уже не включается. Внешние мониторы при этом работают без проблем. Все функции СНА, ЗАСТАВОК, ОТКЛЮЧЕНИЯ монитора отключил.
Ранее несколько десятков раз подключал параллельно телевизор (монитор) через HDMI без предварительного отключения монитора и телевизора, может быть, что-то и пожог в результате этого, так как при таких подключениях всегда на 1-2 секунды матрица монитора ноутбука выключалась, но затем всегда самостоятельно включалась.
Помогите, пожалуйста, специалисты, советом, что это за проблема может быть, и как ее можо вылечить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 17:27
матрицу другую подкинуть для начала :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 21:13
Сама матрица ведь работает, иногда довольно долго - до 40 сек. Может, есть другие причины?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:18
Может и есть. Но чем искать местных телепатов проще сразу сузить круг поиска проблемы подкинув рабочую матрицу. Если на ней "плывут" параметры контроллер запросто может ее отключать через какое-то время... Подсветка гаснет или полностью отключается?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:37
меняйте лампы , либо саму матрицу - типовуха у этой модели
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 07:25
Подсветка отключается полностью. Но при двойерм нажатии на Fn+F6 на 1-2 сек. включается, пытается яркость разогнать и снова гаснет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 09:26
я уже написал вам дефект
чаще всего выходит из строя одна лампа - инвертор отрабатывает выключение второй
для проверки - подкиньте к инвертору 2 исправные лампы - сами всё увидите
если не хотите слушать - можете продолжать танцы с бубном дальше
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 19:37
Соглашусь - однозначно лампа в матрице, всего отгорел "холодный" конец у одной.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:48
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. Не сочтите за неуважительное к ним отношение. Но есть и не совсем продвинутые пользователи. Для меня заменить лампу матрицы, все равно что - решить теорему Ферма. Где ее купить? Какая лампа у моей матрицы? Как произвести замену,чтобы окончательно не пожечь все? Если на эти вопросы есть простые ответы, буду очень признателен. Не обижайтесь, корифеи...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:12
Как говорится: глаза боятся, а руки делают.
По большому счёту ни чего страшного, главное поверить в себя.
Но перед операцией следует обесточить устройство: отключить зарядное устройство, вынуть батарейку, перелапатить массу информации по и как можно заменить лампу не навредив.
у меня получилось на второй, правда и первая работает, но соринки попали.
Лампочку можно брать с разбитой матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:19
Так вы уже подкинули на инвертер рабочие лампы? Удостоверились что дело в них. Советы надо проверять) Лампу 18,4 имхо и не так просто найти, как вариант можно вместо одной из них эквивалент повесить (в гугле полно материалов), да и разбирать матрицу не надо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:54
Учитывая Вашу неопытность в этом вопросе - могу посоветовать только одно - обратитесь в сервис в вашем городе
адреса можете увидеть на ссылках - расположенных справа на заглавной странице форума
