Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Черный экран Ноутбук asus k50ab
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 18:52
Привет всем! у меня Ноутбук asus k50ab, не запускается ноутбок. Когда включаю ноутбок, появляется зеленая лампа включения, и кулер работает. А экран черный. А также лампочка HDD не мигает. Тихо, только шумит кулер и все. Подскажи мне, какая неисправность у ноутбока. А экран нормальный и работает хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Черный экран Ноутбук asus k50ab
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:07
На кофейной гуще если только погадать. Ни одного измерения, ни одного выполнененного действия типа подкинуть проц/память и тд. Про платформу можно и не говорить... Типовуха - север, а что у конкретно у вас можно только пальцем в небо тыкать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:34
Там вроде стоит 216-0674026, попробуй прогреть, будет старт, под замену его
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:45
А вытащил из ноутбока мать, там указана K40AB rev 2.1
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:50
процессор нагревается и чип видеокарты нагревается. а так черный экран. ничего не показывает. какую микросхему исправить или поменять?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:51
...пожалуй начни с этого
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:20
батарейка для BIOS влияет на это??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:27
я это понял, посмотрел там стоит другой чип 216-0728018.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:30
это видео. там наверное **34 стоит..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:35
да стоит, это надо поменять чип??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:37
Просто подуй на него феном, градусов 250, и потом попробуй на старт, если стартонёт то его под замену. Что до этого делали, прежде чем неисправность эта проявилась?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:38
Прогрей для начало 34
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:48
щас попробую сделать.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:23
видиха эта тож дохнет частенько
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:27
что так греть сначала северный мост, потом южный и потом видюха. да?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:30
ati видюшка, мрёт не так часто как север AMD... Всё-таки мёртвое видео оказалось?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:31
Южный напоследок, чтобы наверняка) Вы только учтите, что дунуть феном это не 100% результативная диагностика...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:34
Юг мало вероятно, видюшка тоже скорее всего живая... для начало конечно же север греть 10-15 сек примерно на 250. Ну да полностью с вами согласен Doc_66
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:16
Мда, северный мост посмотрел чип, там нет конденсатора. Выпал мда. Там какой конденсатор нф или мкф???
http://siteplus.ru/foto/038c6c2fb8fe372 ... 895cb3.jpg
посмотри фото, я отметил красным кругом..
Там не оказалось конденсатор, я думаю из-за этого не работает северный мост.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:24
Там видать его следы присутствия? На счёт конденсатора трудно сказать, возможно и без него должен работать, но не факт. Посмотри даташит на этот чип (скорее нф). Так чип грел?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:44
Прогревасты .ля. Диагностику сначала сделай. Ходя бы пройдись по дроселям на предмет КЗ. Посмотри подымаются ли напряжения на всех электролитах. Пост-карты конечно нет. Биос перепрошить тоже не чем. Лучше ничего не грей, отдай спецу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:59
Чипу ни чего не будет, если греть доли секунды веном, если всё сделает правильно... эти ноуты пачками приходят с мёртвыми северами
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:43
Уже сделал и прогрел северный мост, и старнул. И работает и запускается. Вот думаю, менять чип северный мост ли нет? Ребята, посоветуйте, менять надо чип?? пока после прогрева феном, запускается нормально ноутбок и экран появляется..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:18
проработает не долго так.менять конечно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:51
Только замена
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 19:40
спасибо всем ребятам_))
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
