Текущее время: 10 апр 2026 00:34
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 11:13
но имеется проблема, через какое-то время (каждый раз по разному) заливает матрицу белым светом, изображение пропадает, но ноутбук дальше работает, если нажать клавишу включения, он начинает выключаться но с белым экраном. Заметил вот что, если экран побелел и ноутбук просто взять закрыть (заснул) и снова открыть то изображение восстанавливается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 11:22
матрица шлейф видеочип
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:19
Самое простое: для начала проверить шлейф(они иногда отходят), далее - подкинуть другую матрицу, а уже потом думать про чипы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:29
уже все попробовал, матрицу подкидывал, шлейф тоже...остались чипы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 18:43
Тогда да :( Мульт не забудьте проверить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:04
ведет себя, крайне интересно, в биосе тоже матрица белеет через какое-то время, НО! стоит бывает стоит и снова изо появляется, может появиться,и сразу пропасть и снова проявиться...пропадает плавно. Система охлаждения КИПЯТОК к трубкам невозможно притронуться
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:52
Конечно, не посмотрев, сказать сложно, но у них слабое место - цепь питания. Возможно, какой-то из шимов с ума сходит :du_ma_et:
