Текущее время: 10 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: asus k53sd rev5.1 капитально залитый
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:48
Доброго времени суток пришло сие чудо на ремонт, вскрал залит.
Прошу помощи так как плата сильно пострадала в районе мульта фото прилагаю, поделитесь схемой или фоткой фрагмента платы не залитой.
Предыстория такова пока не почистил коррозию на кнопку была реакция поднимались 3,3 и 5в, дальше стоял даже куллер не запускался, стоило почистить реакция на кнопку пропала. Отгнило куча резисторов и пару перемычек, буду очень благодарен тем кто поможет.
Зарание сапсибо!!!
12345.JPG [ 327.39 КБ | Просмотров: 731 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sd rev5.1 капитально залитый
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:14
принесли ещё один так что надобность в фрагменте отпалано на той плате нет элемента, по другой плате выяснил что на нём написано 25RA, что это такое примерно предполагаю но на что можно заменить?
на фотке место для элемента обведено.
DSC02399.JPG [ 308.61 КБ | Просмотров: 698 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 07:21
линейный стабилизатор, делает питание 3,3 для мульта.
снимите с другого асуса, прозвонив что куда.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 07:48
а кроме асуса еще где нибудь бывают?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:38
нашёл аналог в планшете на микрушке написано 3556, может кому нибудь пригодится,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:46
не могу изменять свои сообщения, а что за планшет забыл указать по этому так:
планшет ViewPad 10s мамка P10AN01 mb v1.1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:25
на залитом припаял отгнившие и отсутствующие элементы появились дежурные напряжения и старт, но отсутствует напряжение питания процессора и он моргает с периодичностью 1-2с сначала двумя потом тремя светодиодами и так по кругу, прошу совета куда копать?
пост карта есть но как на зло почемуто перестала читать коды
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:37
Копать в сторону почему нет питания проца. Прошить БИОС на всякий, проверить остальные напряжения.
