Текущее время: 09 апр 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 16:51
Ноутбук совсем не работал. После кратковременного отсоеденения батарейки смоs ноут работал около пол года только появлялось сообщение о севшей батарейки . После заменны новой батарейки cmos ноутбук запустился самостоятельно но второй раз уже не запускается при нажатие на кнопку питания. Запускается только самостоятельно после отсоеденения батарейки cmos и отсоеденеие батареи питания перед запуском.
схема: http://us.ua/983287/
метенинка: TERESA20 P/N:08G2002TA22GTB
Схема подходит от toshiba satelite pro l40 asus teresa_20 rev2.0
на мульт u2901(IT_8511E) сигнал PWRSW#_EC с кнопки питания приходит на 2 ногу. На мульте нет питания VCC +3VS на 16 ноге. Включается оно мультом через ключи сигналом SUSB_EC# с 108 ноги мульта но на 108 ноге мульта тоже нет напряжения. При замыкание перемычки JP9301(перемички тестирования напряжения ) ноут запускается с кнопки.
Вопрос:
Можна ли оставить замкнутую эту перемичку и одтать клиенту ноутбук . Не вилетит ли потом мульт или ключи .
Если нет то где копать?
Биос менял через виндовс exe файлом взятым с сайта производителя. написало что установился удачно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:50
меняй мульт, не поможет тестируй с мычкой, если все ок то выдавай)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:55
И за биоса эта проблема не может быть мне говорили что биос полностю не прошивается если без програматора?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:59
врятли что проблема в BIOS …
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 20:55
По приколу поставил ещё одну кнопку возле кнопки питания, там даже место есть для неё и соединил её с перемичкой JP9301. Ноутбук отлично запускается с кнопки при впаяной батарейки смоs. Сверху кнопка нажимает одновремено две кнопки . Выходит что кратковременого замыкания перемички вполне достаточно. Проблема что только когда блок питания отключаеш от сети ноутбук уже не хочет с кнопки запустится. Может можна здесь что нибудь придумать что бы и без блока питания можно было его включать.
Вопрос: Где в Украине можно купить мульт IT8511TE ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 21:21
Личку смотри.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 23:29
Почему сылку не размещаете здесь. Сайт какой то не доделаный на который сылку вы дали . Прайс не скачивается .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 00:47
Да все там нормально. А ссылку тут не даю, как бы посчитали рекламой. Копируй ее и вставляй сверху в адресную строку. Там разберешься, как прайс скачать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 04:00
А оно там и не будет, пока не появится +3VS.
При наличии дежурки +3VO, оно там появится когда откроется Q9108.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:23
Действительно когда отключён блок питания напряжения +3VO нет. Появляется только когда включен блок питания. На 18 ноге
u8101(TPS51020) еого тоже нет при отключёном блоке питания. появляется тоже на 18 ноге когда подключён блок питания. Подумал что напряжение +3VO создаётся на 18 ноге этой микросхеме. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:31
Ещё я не писал в нём очень скоро садится акомуляторная батарея(может что подсаживает)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:16
Напряжения TPS51020 при отключёном блоке питания от сети:
на 24 ноге Vin есть 11.82 вольта
на 22 ноге Vreg5v есть 4.99 вольт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:22
И ещё в нём иногда светися лампочка зарядки акомулятора жёлтым а когда зарадится зелённым а иногда и совсем не засвечивается. Ещё сегодня было что горела лампочка вайфай а ноут не хоотел включаться с кнопки и с включеним блоком питания в сеть . Только после кратковременной мыимки акомуляторной батареи начал включатья
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:50
на 9 ноге ENBL1 0 вольт
на 10 ноге ENBL2 0 вольт
при включёном блоке питания к сети:
на 9 ноге ENBL1 3.24 вольт
на 10 ноге ENBL2 3.24 вольт
При нажатие кнопки запуска не изменяется на етих ногах.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 05:24
konstruktor11
Откройте Вашу драгоценную схему на стр. 47 и посмотрите наконец на Power On Sequence. Там пошагово расписана последовательность сигналов для включения ноута. Поясню вкратце самое начало:
После подключения адаптера на мульт должно прийти дежурное питание +3VA_EC,
для старта он должен получить сигнал наличия этого самого адаптера:
172 ACIN_OC# - в ноль,
сигнал закрытия крышки должен быть неактивен:
003 LID_EC# в единице,
ресет с мульта снят:
019 EC_RST# в единице.
Далее мульт должен поднять сигнал:
048 VSUS_ON в единицу.
Все питания, включаемые этим сигналом, должны подняться (проверить согласно схемы), в ответ мульт должен получить результирующий повергуд VSUS_GD#:
054 SUS_PWRGD в единицу,
и снять ресет с юга:
105 PM_RSMRST# в единицу.
Далее, если произошло нажатие на кнопку питания (убедиться, что оно доходит до мульта!):
002 PWRSW#_EC в ноль,
мульт транслирует это нажатие югу:
069 PM_PWRBTN# кратковременно в ноль,
Рабочий юг при правильных его питаниях подымает сигналы SLP_S3#, SLP_S4#:
026 PM_SUSB# в единицу,
029 PM_SUSC# в единицу,
и только затем мульт пытается поднять основные системные питания:
070 SUSC_EC# в единицу,
108 SUSB_EC# в единицу,
которые Вы пытаетесь подать принудительно.
(Здесь везде единица = +3.3в)
Проверяйте всё согласно Power On Sequence и делайте выводы, что там у Вас не так.
Обязательно убедиться в стабильной генерации кварцев мульта и юга (причём, для юга - в т. ч. и при отсоединённых адапторе и аккумуляторе, с присоединённой только батарейкой СМОС). Если стабильной генерации на юге нет (проверять нормальным осциллом щупом с делителем!), проверить цепи питания RTC-генератора юга.
Предположительно - либо мульт "дурит", либо юг...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 02:22
С кнопки к мульту точно доходит сигнал в самом начале проверял.
С кнопки он включается когда включен блок питания в сеть и принудительно подано питание SUSB_EC# кратковременно
С остальнм завтра постараюсь проверить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 23:26
На 003 LID_EC# на мульте только 1.3 волта
Хотя 048 нога VSUSGUD мульта есть 3.3 Вольта при включеном блоке питания.
Разйомы к екрану подключены сейчас он лежит на столе накрытый верхней крышкой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:04
Нет кратковременного в ноль на 069 PM_PWRBTN# ноге мульта . При кратковременом принудительном замыкание на ноль этой ноги ноут запускается . Все напряжения к этому пункту проверки что написал Тагансити есть кроме напряжения закрытия кришки вместо 3.3 вольта есть 1.3 Вольта на 003 ноге мульта LID_EC# . При отключеном блоке питания не хочет запускаться кратковременой посадкой 069 PM_PWRBTN# на землю. Что бы ёщё коротнуть чтобы и при виключеном блоке питания из сети ноут запускался и в клиента работал долго а не умер на второй день
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:36
Как в нём работает окркрытие закрытие ккришки(экрана) . Кнопки что то негде не видно. Может я какой то магнитик потерял когда первый раз его собирал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 01:44
на 003 ноге мульта LID_EC# бывает даже 0.3 вольт как в какой раз меряю. Но после принудительного запуска стаёт 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 04:23
тагансити писал(а):
...если произошло нажатие на кнопку питания (убедиться, что оно доходит до мульта!):
069 PM_PWRBTN# кратковременно в ноль...
Сначала проверьте сигнал LID_EC# (он же LID_SW# далее по схеме). В простейшем случае - подымите 003 LID_EC# вывод мульта в воздух и подтяните пуллапом 1-10 ком к +3VA_EC. Если всё станет нормально работать - ищите косяк в цепи LID_SW# (чаще всего сам датчик косячит, но - и защитные цепи , и блокировочники могут быть виноваты). В противном случае -
killnoob писал(а):
меняй мульт...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:23
Датчик закрытия в плате монитора находится или где? Без отпайки вывода мульта можно подавать принудительно 3.3 волта на 003 LID_EC# ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:26
Как это делать немножко не понял " подтяните пуллапом 1-10 ком к +3VA_EC"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:59
Резистором.
Скорее всего - там, судя по схеме. Проследите - поймёте.
Если что-то сажает его на "землю", то может и дым пойти. Разорвите цепь по схеме, какие проблемы? Видно же, какие элементы можно демонтировать - осталось найти ближайший. Когда вывод мульта останется свободным, посадите его через резистор 1-10 ком к +3VA_EC.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 07:38
датчик закрытия там на плате инвертора, в первую очередь смотрите шлейф до него, потом уже сам датчик.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 02:32
Ура ноут заработал .Включается без никаких дополнительных кнопок и без блока питания тоже включается с кнопки . Проблема была в замыкание 3 шпильки(LID_SW#_CON) с 5(AC_INV) в гнезде Con1202(гнездо включения платы инвертора. Наверное когда первый раз его собирал и тогда мне шпилька загнулась . И иза этого получилась такая проблема . Огромнная благодарность всем учасникам темы особенно Тагансити. Это был мой первый ноутбук и чесно уже думал что не одолею его(хотелось применить инструмент молоток) .
