Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Asus F3T нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:18
Asus F3T rev.2.2 проблема нет дежурки, шым дежурки TPS51020. сильно греется. На 22 ноге 4,85в, на 6 ноге 15в. Снял ключи Q6202, Q6201, Q6203,Q6204, прозвонил, целые, диоды, кондеры в обвязке тоже живые. Включал без выше указанных ключей предворительно откинув перемычку по 3,3в, всеравно греется. Поставил заведомо живую TPS-ку, тоже греется, ушла в аут. Уже не знаю где дальше рыть. Надеюсь на вашу помошь. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:02
я бы мульт проверил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:00
Проверьте нагрузку на линейных стабилизаторах TPSки.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 15:53
Мульт менял, без результата, по поводу нагрузки на линейных стабилезаторов, все в норм. Сопративление по питанию tps 520 ОМ и 1150 в обратную сторону, tps запитывал от лаболаторного блока отключив 22 ногу от схемы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 16:54
если греется и стоит заведома рабочая,то смотрите кз на плате.там могут даже пару кондёров к кз сидеть,а не как обычно полплаты.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:37
Если уж какие-то замеры приводишь здесь, то потрудись написать где мерял - "Сопративление по питанию tps 520 ОМ и 1150 в обратную сторону"
"tps запитывал от лаболаторного блока отключив 22 ногу от схемы" - и что это дало? Надо было и померять сопротивление нагрузки на 22 выводе TPS51020, а то "шым дежурки TPS51020. сильно греется. На 22 ноге 4,85в" и в тоже время - "по поводу нагрузки на линейных стабилезаторов, все в норм". Знаешь, сколько для него "норм"?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 19:44
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать клиент забрал ноут.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:32
Подскажите по какой причине горят ключи дежурки с ТПСкой
