Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Не включается Dell n5010
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 13:17
Добрый день, немного предистории, пришел в ремонт с диагнозом не запускается, проблема была в видеочипе замена решила проблему, после одного раза включения он больше не вклюается вооще. Где то сидит КЗ, конденсаторы PC4728, 4715, 4703, звонятся на землю
Платформа DG15MB (09909-1)
Процессор Core i3
Юг BD82HM57
Видео 216-0774007
RS3197AL
62883HRTZ
92HD79B1A5
BQ24745
NPCE781BA0DX
Схемы у меня нет
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Dell n5010
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:13
снимай кондеры котрые в кз, подай небольшое напряжение с лабораторного БП в цепь на которой кз, и ищи что грееться!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:33
небольшое это смотря сколько
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:46
от нуля, и потихонечку добавляй чтоб и почуствовать что грееться, и дыру в плате не прожечь)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:52
хорошо, попробую в следующем году. Главное что бы шимкм не сдохли
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:18
Перед подключением ЛБП все полевики прозвоните, их там не так уж и много.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:26
полевики проверил, выпаивал!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 00:01
может видеочип плохо сел?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 10:11
КЗ у Вас на +PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 13:52
может у кого съемка есть, проще найти козу будет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 19:53
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 23:08
ViktorM коза сидит на +VGA_CORE, возможно сдохла RT8208, попробую снять и снова проверить на наличие кз
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 02:17
Также проверьте мосфеты )))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 09:19
Замеры не я делал, а вот PC4728 сидит на +PWR_SRC
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:38
killnoob подал с БП, грелся полевик PU4702? хотя когда снимал не звонился, заменил ноут подал признаки жизни, но осталась коза на +VGA_CORE. Буду пробовать снимать видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 15:33
Снял микруху кз исчезло. Теперь не могу найти где стоят полевики PU8902 и PU8903. И какое напряжение должно быть под знаком вопроса?
Безымянный.JPG [ 91.69 КБ | Просмотров: 2034 ]
