Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ MB K50IJ rev2 Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:08
Принесли ноут с битой матрицей, после замены экрана ноут заработал нормально
Клиент попросил переустановить WIN XP во время установки выдает различные ошибки
Поставил винт с другого такого же ноута с установленной виндой начинается загрузка
и в момент появления заставки рабочего стола винчестер останавливается и ноут выключается .
Так же проблема с загрузкой с флешки ,очень похоже на память но она запаяна в материнку .
И мем тест ошибок не показывает
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ MB K50IJ rev2 Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:41
А с чего ему надо было ОС переустанавливать? Может этот косяк уже был до этого и со злости разбил матрицу? Разбирай, оставляй только голую мать с процем. Тестируй и потихоньку добавляй переферию.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:19
В разбитом состоянии его подарили клиенту, я сначала грешил на винт
начал проверять викторией, да на нем были беды,но я уже поставил заведомо исправный винт с голой виндой
а мать и так уже голая :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:33
перегрев исключен?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:50
да температуры все в норме 3.3 в 5 в в норме осцилом мерил, пока старая винда стояла я на нем фильм посмотрел
клиент пол года собирал деньги на новую матрицу и дернул меня черт винду переставлять надо было старую почистить :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:05
Как ведет себя аппарат если загрузить винду в безопасном режиме?
Попробовать сбросить установки биос по умолчанию.
Как вариант можно попробовать установить другую сборку винды.. (просто интересно. со старой виндой работал же).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:22
БИОС прошить точно не помешает. Посмотреть настройки IDE/AHCI если есть, попробовать поставить разные ОС.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:57
да завтра попробую перешить биос
с алкидного диска грузится с алкидной флешки нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:58
иде ачхи стоит в совместимом режиме
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:46
Проверить все USB порты и устройства (типа картридера, камеры) на предмет замыканий-неисправности.
