Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Asus G60V thermal sensor
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:47
Здравствуйте.
Пришел аппарат Asus G60V со сгоревшим видео, после замены G92-751-B1 на такой же нормально включился, но кулер не крутился. Вытащил провод управляющего напряжения(синий провод из разъема кулера), кулер стал молотить на полную, т.е. с ним все ок. При работающем кулере перегрева нет вообще, но ноут мог при работе выключиться причем мог через час а мог и через 5 минут. Потом заметил, что не стартует от батареи, поменял MAX17015, на такой же, теперь с батареей все ок, включается от нее, заряжает, но все равно спонтанно выключается.
Название платформы G60VX, схемы нет, но судя по первой странице от нее: http://www.masteram.su/files/file/1632- ... c-diagram/
температурный сенсор это SMSC EMC1403, но на плате микросхемы такой не нашел. Что же тогда отвечает за Fan Control?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G60V thermal sensor
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:04
FAN0_TACH = U3001 (IT8512E) = 48 pin
VGA_ALERT# = R3058 (0 Om) = U3001 (IT8512E) = 66 pin
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:10
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:31
В общем на плате стоял Dual Core процессор, но не оказалось MAX6657 :sh_ok: Так же как и не оказалось EMC1403, которая должна была бы стоять при Quad Core проце. В итоге замена IT8512E решила проблему с вентилятором. Спасибо ViktorM!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:52
Еще хотел спросить, это нормально, что кулер включается только при температуре видеочипа 89 градусов? Охлаждает до 72 и отключается. Чипец жалко...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:43
По температуре - нормально.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:29
Нет. Не нормально, прошил BIOS, теперь кулер включается на 69 градусах :)
