Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать аналог! IPA60R125CP
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:21
Принесли моноблок Sony. выбило пробки в квартире,после чего не включился!
После вскрытия,стало понятно,что там комповый блок питания.
Предохранитель дохлый,за ним диодный мост живой,после него полевой транзистор IPA60R125CP звониться в к.з. выпаял, после него сборка быстрых диодов(живая),а после неё стоит диод,он дохлый.
К.з. ушло,думаю нужно поменять трупы и должно быть окей:-)
Помогите подобрать транзистор полевой IPA60R125CP :ny_tik:
Нашел в инете,но он доступен через 3-4 недели,можно ли что-то из более распространенного подобрать...?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:28
вот Вам параметры сего мосфета
http://www.infineon.com/dgdl/IPA60R125C ... 2e043b4939
кто мешает поставить аналог ?
Боюсь, там дальше у Вас прогорело ... :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:29
Берете даташит на него:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 125CP.html
Печатаете первую страницу (или все), и с ней в радиомагазин. Там помогут.
Аналогов навалом, надо смотреть по наличию.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:36
не знаю, не знаю, корпус TO-220 при RDS 121мОм, навалом аналогов ага. Если можно там примострячить TO-3 или 247, тогда да, можно найти, любые на 600-650В 20-40А. Либо если он там на полную не используется, (охлаждение с запасом). Я бы попробовал что-то типа 12N60, посмотрел бы как греться будет...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:47
Вот и я бы не сказал что аналогов тьма:-(
Квантум
Пристроить в принципе можно, охлаждение там из пластинки,на это полевик и сборку быстрых диодов,может и хватит,а если нет то побольше радиатор,место позволяет вроде:-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:22
Приехал полевик с китая. Моноблок отремонтировал :bra_vo:
Заменен полевик,предох,и диод:-)
