Текущее время: 09 апр 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742Z (Несколько проблем)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:37
1)Не работает клавиатура. Но дело точно не в ней... Подкидывал другую клаву с похожего ноута - не пашет! И ставил родную с этого на другой ноут, там работает.
Проблема точно не в шлейфе, и сам разьем целый, хорошо зажимает. Но даже пробовал в процессе работы ее "теребить" в разьеме - никаких реакций! Видимо проблема в матери... вот только, что и где там искать?
(Думаю в биосе не может быть проблема, но проверить настройке не представляется возможным - нет юсб клавы). А, еще вроде как если подставить ухо, то где-то в том районе (где подключается клава), что-то вроде как тихо скрипит.
2)Иногда не стого, ни с сего перегружается. По поведению похоже, что перегрев. По нарастающей гудит кулер, потом крутится на максимуме и комп делает ресет. Уже и все пылинки оттуда повыдувал и термапаста новая - один фиг. Правильно ли я думаю насчет перегрева? Если да, то как можно увеличить охлаждение (без подставки)? Там блин С.О. не внушающее доверия:)
3)Что-то с матрицей. Бывает, что она тупо зависает. (Ставил другую матрицу все норм работает, так же проверял и шлейф и включал через обычный моник, матрица висит - ноут пашет норм). Чаще всего зависание после открытия ноута. Ноут открываешь, запускаешь - а там белый экран, иногда достаточно пальцем тронуть матрицу и норм работает. А иногда приходится ее чуть ли не выгибать. Еще раз повторюсь, проблема точно в матрице!!! Ставил другую, работает отлично! А до этой касаешься пальцем, она то моргает, то зависает.
(Постараюсь заснять этот процесс и сюда выложить)
Вот собственно такой проблемный ноут:)))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742Z (Несколько проблем)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:00
начни с bios.
сними батарейку и проверь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:03
Зашить биос с чистым регионом, если не поможет, поменять мульт. У матрицы отвал пленочного шлейфа - под замену
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:43
syvoleg писал(а):
начни с bios.
Биос обнулял, без результат.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:49
Сейчас зашью биос.
- Насчет шлейфа, где можно глянуть что это за зудо и с чем его едят?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:55
Только что его открыл. Белый экран... даже не трогал его, картинка появилась через секунду, но перевернутая и размытая... еще через секунду просто размытая (перевернулась в норм положение), еще через 1-2 сек. норм изображение... Заметил кстати, что матрица как бы мерцает после отвисани где-то пару секунд.... Это пленочный шлейф?
