Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-110ER нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:49
Принесли аппарат с проблемой "не включается". На кнопке питания нет напряжения. Светодиод в разъеме питания тухнет через 7-9 секунд. На дросселе PL8 напряжение прыгает от 1 до 5 вольт. Прошил BIOS, заменил KB3926QF D2 - стал включаться на 1 секунду. Заменил RT8206B - напряжение прыгать перестало и ноутбук запускается, но нет изображения. На нажатие CAPS LOCK реагирует включением светодиода. Подсветка тусклая на мониторе появляется. Снял видеочип и попробовал без него запустить аппарат - результат аналогичный, только нет подсветки. Отреболил и поставил на место видеокарту - результат тот-же, только подсветка не включается. Пробовал разные дампы и биос с офсайта - изображение не на матрицу, не на внешний монитор не идёт. Так и не пойму в чём может быть проблема! Может кто сталкивался с таким?
Состав аппарата:
Матплата: da00p6mb6d0 PCB OP6 MB REV:D
VGA: N10M-GE2-S
CM: AC82PM45
ЮМ: AF82801IBM
BIOS: MX25L8005
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-110ER нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:42
желательно подкинуть пост карту если имеется .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:54
Post 89
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:59
viewtopic.php?f=232&t=42239 почитай
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:07
Читал я это всё, так оно и есть. Но видео однозначно всё равно отсутствует. Хотя аппарат даже винду грузит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:09
видео чип бы подкинуть рабочий.
