Текущее время: 09 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:55
Ноутбук: Toshiba Satellite L300D-10B (P/N: PSLCOE-00900KRU)
Мать: Inventec 6050A2174501
Собран на платформе AMD: TK-57 + Xpress X1250 + SB600
KBC: Winbond WPCE775LA0DG
Зяряд, выбор ист. питания: BQ24721C
Дежр.: TPS51125
Пердыстория: Пришел после двух сервисных центров, разграблена мать (с диагнозом для клиента замена матери). Отсутствовало: KBC, зарядник BQ, батарейка, флеш BIOS.
Покопавшись в интеренете, восстановил: батарейку (само собой), SPI flash MX25L800 (прошив последней прошивкой), поставил BQ24721C
по мульту пришел к Выводу что там должне стоять Winbond WPCE775LA0DG. На счет зарядника уверен, насчет мульта нет, прошу проверить правильность.
Включение: все отлично прошел инициализацию, начал загрузку ОС. На первый взгляд все отлично, прогнал тесты, все ок.
Дальше решил подключить батарею. Сначала все ок. Батарея определяется системной, но находилась в глубоком разряде ... постояв на зарядке и начал еще раз серию тестов.... ноутбук через 10-15 мин выключил питание. Далее время выключение уменьшается. Перегрев исключаю. Далее прислушавшись к ноуту услышал периодичные щелчки. При этом эти щелчки происходят только при одновременном подключении аккумулятора и БП. Начал грешить на акумм... (возможно тоже подмена, так как в ноуте еще и матрица менялась, ту что поставили имеет целый ряд битых пикселей. P.S. обычно с уважение отношусь к коллегам в своей области, но в даном случае ... очень некрасиво.)
Нашел другой аккумулятор. Ситуация повторяется. При этом по отдельности: с заряженным аккумулятором ноут работает нормально, так же как и отдельно с БП, проходя все тесты, не издавая никаких звуков.
Опять разобрав, визуально все отлично. Проверил все транзисторы в области BQ24721C. Все ок. Прозвонив все резисторы, керамику, ничего особенного не вызвонил, визуально все ок.
Источник щелчков установить крайне трудно, щелкает все плата, сильнее BQ24721C и Winbond WPCE775LA0DG. Решил еще раз махнуть BQ24721C, благо был еще один. Ситуация не поменялась. Дальше начал разбираться с BQ24721C:
12. VCC =18.8 ok,
5. ACDET = 1.32 (не падает) ok
11. VFER5 (на мульт, сигнал подключения адаптера) = 5V ok
но на
8. REGN -- прыжки напряжения начиная 7 --- стремясь к 0 потом заново, как бы утечка.
Разбираясь дальше заметил, что при подключении акума вместе с БП, мульт почему-то не разрешает заряднику включить заряд:
1. #CHGEN - высокий уровень, а по даташиту должен быть низкий !!! (75 нога мульта)
28. REGN тоже поведение с непостоянным напряжением.
Ввиду этого пришел в выводу, что мульте пытаясь общаться с контроллером батареи не дает разрешения на ее зарядку.
На BQ24721C SMbus:
14. SDA (SMbus Data Input) + 15. SCL (SMbus Clock Input) по 3,4 V при подключеном акуме.
Мужики совсем запутался. Искав утечку перекопал весь угол в районе зарядника, не нашел ничего подозрительного. :(. Заказ мульт (отсутствие #CHGEN) но пока дойдет, вопрос...
Что еще может быть не так ??. Помогите пожалуйста.
Прошу прощения за долгий пост, но старался описать все как есть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:25
Наверно много расписал, никто читать не хочет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 09:24
так а после того как вы поставили на зарядку, батарея хоть сколько-то зарядилась?
если да, работает ли бук от нее без блока питания (или от другой)?
как вариант проверка полевиков в ролях ключей у шима зарядки
да, а CHGEN высокий если бит контрольного регистра 0...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:30
ИМХО в щелчках мульт не виноват. Скорее всего проблема или в верхнем ключе схемы зарядки, или в ключе коммутирующем батарею, или в схеме их управления.
Вложение:
Toshiba Satellite 6050A2175001.png [ 85.24 КБ | Просмотров: 3419 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:50
Да батарея немного зарядилась. Ноутбук работает отлично, как от батареи, так и от БП, а вместе запускается (мать щелкает) работает некоторое время и отключается (время работы меняется 2-10 минут).
Интересная особенность, если батарею разрядить в полный ноль ... подключив щелчков нет!! батарея заряжается, набирает 1-2% заряда -- щелчки возобновляются, а за ними отключение питания.
Полевеки уже повторно выпаивал, все звонятся исправно, потом еще раз сменил p-ch на селекторах (входной и на батареи) ничего не поменялось.
Да на контакт батареи постоянно подается 18,8 V, даже когда она отсоединена, когда подключаю батарею, на контакте 12 V (как и отдельно на батареи)
по поводу #CHGEN дочитал с даташита, что мульт посадит эту ногу наземлю (тоесть установит низкий уровень) лишь когда зарядник BQ24721 скажет, что к заряду готов. Оттуда же ситуации когда BQ24721 не может быть готов к заряду и принятию разрешения на заряд от мульта:
- адаптер не обнаружен,
- далее идет цикл пауза 500 мс проверка - пауза - проверка на обнаружение адаптера
- если REGN voltage not up
- если VREF5 voltage not up
Далее стал копать на поиск пробоев или утечек в области контактов REGN + VREF5.
И нашел интересную особенность. Если снять фильтрирующий конденсатор (С532 - 1мкФ - фильтр VREF5 на землю) то напряжение VREF5 - подымается с 5 до 5,7 V (и на мульт, через резисторы, на 75 ногу приходит уже не 3,3V, а 3,7V)
щелчки ПРОПАДАЮТ, но неправильно определяться режимы: подключен адатер/заряд батареи
То есть, например, подключил саму батарею, а мульт показал индикаторами: подключен адаптер и идет заряд батареи. И самое главное при снятом конденсаторе мульт уже выдает #CHGEN низкий уровень, тоесть разрешает зарядку !!!
Сам конденсатор исправен, менял его три раза, не помогает, как только устаналиваеш обратно все повторяется.
Все уже голова кругом, по всем выводам неисправность в районе зарядника BQ24721 (его я менял два раза),
пришел в выводу, что, что то не так с обнаружением адаптера/ батареи, при их одновременном подключении, а щелчки – это пауза 500мс - проверка - сброс - пауза 500мс. При этом и все напряжения тоже прыгают в незначительных пределах видно на тестере.
помогите :( .... :ny_tik: эта мать меня защелкает.
nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:16
Вложение:
Спасибо, как писал несколько раз выпавал их и проверял.
Завтра опять все выпаяю и поменяю на новые.
Спасибо за схему включения BQ на этой тошибе.
При подключенном адаптере:
У меня на выходе BATDRV (управление затвором Q500) - 18.8 (управление) при отлюченой батареи, и прыгающее 5,8-6,2 с батареей
А на выходе HIDRV (управление затвором Q505, коммутирующем батарею) 18V без батареи и 12,3V c батареей
Вот на последнем я не могу понят, зачем BQ24721 держит открытым ключ коммутатор батареи даже с подключенным адаптером! но опять таки, ключ я менял два раза, BQ тоже
Неужели BQ24721 два битых попалось.
Завтра опять все перепроверю. Спасибо за схему влючения
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:50
Rain не должно быть там 18в без батареи, полевики еще раз оба сразу поменяйте!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:03
угу .. завтра опять сменю все ключи.
Огромное спасибо, что подталкиваете :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 20:55
Все всем спасибо, аппарат полностью починен.
Дело было все таки в BQ24721. (Блин ну как может попасца сразу два битых с ленты … ну просто …) Пришла аналогичная тошиба но с другой проблемой. Перекинул зарядники и ситуация поменялась. Ключ коммутатор сразу заперся и щелчки пропали... :ya_hoo_oo:
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:46
Rain у меня почти таже ситуация, тока платформа чуть другая но входная цепь такая же, тока ставил BQ24721 а не BQ24721С, есть ли у них разница или попалась дохлая BQ24721?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:13
тоже сейчас воюю с данным чарджером.... замена с BQ24721С на BQ24721 не канает. согласно даташиту единственное отличие:
Код:
bq24721C Offers Softer Turn-On, Stronger Turn-Off
