Текущее время: 11 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6029 ,разъем HDD.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:17
Принесли с вырванным из материнской платы разъемом шлейфа-переходника HDD (SATA).Восстановлению не подлежал,так как оторвали вместе с дорожками под разъемом.Не долго думая решил отрезать часть шлейфа и припаять прям к плате.Все проверил на несколько раз. Включаю,винт даже не раскручавается и не определяется (5.2В приходит). CD-Rom через второй SATA работает и HDD тоже,если включить вместо него.Потом уже прочитал,что частота шины от 3ГГц.Может ли отсутствие рзъема и около сантиметра распаянного кабеля влиять на работу? Я раньше думал,если на винт подать питание,то двигатель должен раскручиваться или здесь по другому?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6029 ,разъем HDD.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:33
Разобрался. Все оказалось проще,провода на RX TX идут коаксиальные,а я припаял как обычные,естественно замкнулись центральные жилы с оплеткой.Провод очень тонкий,рассмотрел только в микроскоп.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
