Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: vaio SVE171B11M / mbx 267 / motherboard flooded
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 15:38
Hi ,
a glass of water was spilled on the laptop. I cleaned the motherboard with isopropyl alcohol.
Now when I press the power button, the lights on the fan is running, there is no display, then everything stops after 10 second.
If I press the power button no response I have to unplug and replug the power adapter.
Can you tell me what i have to check ?
Best regards.
Привет,
стакан воды пролилось на ноутбуке. Я очистил платы с изопропилового спирта.
Теперь, когда я нажимаю кнопку питания, огни на вентилятор работает, нет дисплея, то все останавливается после 10 секунды.
Если я нажимаю кнопку питания никакой реакции у меня отключите и подключите адаптер питания.
Можете ли вы сказать мне, что я должен проверить?
С наилучшими пожеланиями.
Uploaded with ImageShack.us
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
