Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: HP Probook 4720s нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:55
HP Probook 4720s после грозы. При подаче питания постоянно горят индикаторы сетевой карты. При включении ноутбука(нажатие клавиши включения)ни на дисплей, ни на внешний монитор изображение не выводится. По звуку слышно - операционная система загружается.
Пост карта: Passes control to OS Loader (typically INT19h)
Какая возможна неисправность: видео или мост?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:57
Сетевую сняли?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 20:18
Видимо, нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:52
да, сетевую снял, индикаторы сетевой карты не горят, а всё остальное также
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 08:03
прогрел инфракрасной паяльной станцией видео чип и мост
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 08:07
и что? заработало?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 08:08
нет, всё также, кроме индикаторов сетевой карты
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 12:27
Проверьте все напряжения на плате, (питание проца,мостов, дежурки и т.д) и есть подозрения,их 2 - первое то что все таки молния долетела до юга,мульта и биоса, второе то что без м\с сетевой карты он не стартонет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:41
Timreid11rus писал(а):
.... и биоса, второе то что без м\с сетевой карты он не стартонет.
но ОСь то грузиться, судя по звуку загружаемой Windows7
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:50
Надо прогреть ещё разьём питания. :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:02
Ну и зарядку наверное надо бы тоже погреть....... :ya_hoo_oo: И про голову не забыть. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:03
прогрел, не помогло ;tor_moz:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:09
обязательно, всему своё время :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:13
извиняюсь, я особо не компетентен в ремонтах ноутбуков, но однажды, я прогрел видео чип и ноут заработал
правда ноут пострадал от статики
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:14
а не от молнии
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:18
Прежде чем создавать тему прочитай пожалуйста правила и следуй им в обязательном порядке. Это не нравоучение-это обязательное условие, так ты быстрей всему научишся, а главное - последовательности действий. Хорошо что с чувством юмора в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:43
ag.sokolov
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 21:10
Hfibl писал(а):
а не от молнии
А может быть у вас картинка есть на матрице, просто подсветка не работает, вы бы подсветили на матрицу ярким источником света и посмотрели, а на внешний монитор может быть просто ноутбук не переключился.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 11:35
ruzalit писал(а):
Hfibl писал(а):
а не от молнии
да светил, светил ничего не видно, эту хитрость я знаю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 07:11
Если хотите получить помощь - озвучьте для начала хоть платформу, а то , в лучшем случае , получается пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 09:12
hp ProBook 4720s <WT169EA#ACB> i5 460M/2/320/DVD-RW/HD530v/WiFi/BT/Win7Pro/17.3/3.03 кг
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:17
Особенно важен вес ноутбука :-)
платформа указана в окошке на текстолите краской!
