Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: LA-3961P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:58
Здравствуйте! изначально была пробита дежурка (isl6237) , чарджер (isl6251), и isl6269 не знаю что это делает 1.05в . После этих замен появилась дежурка, ноут стал включаться с кнопки, но нет питания проца, включается и тут же выключается и так бесконечно, обнаружил шим проца isl6262 в КЗ , заменил- питание на нее пошло, но вот на проце так ничего и нет, я в тупике, прошу помощи...хоть какую нибудь зацепку, схему прилагаю.
LA-3961P.pdf.zip [924.27 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-3961P нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 17:28
полевики по питанию проца?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 17:39
полевики в норме, вот только когда вытаскиваешь проц - затворы q50 и q53 звонятся на землю , это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:04
больше нет идей?((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:26
Стесняюсь спросить, а VR_ON на шим приходит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:36
Проверить на шиме ISL6262: VIN, VDD, VR_ON, 3V3, PVCC и проц там живой?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:42
завтра утром сделаю замеры, проц подкидывал живой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:15
vin - 19В
vdd- 5в
VR_ON отсутствует
pvcc-5в
3v3 есть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:20
менять мульт?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:15
замена мульта ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:23
на основании чего формируется VR_ON ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:11
Напряжения все шимы выдают? На проце в последнюю очередь подымется.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:22
Скинул юг, все питания пошли, но инициализации нет, без юга и не будет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:04
поставил другой юг опять пропали питания( .. все вернулось
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 08:00
видимо какой-то вторичный источник питания не поднялся, вот VR_ON и отсутствует- проверяйте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:34
Ищи еще повреждения в цепях, может сопротивление пробило, или при замени компонентов есть непропай :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:35
Ну и повергуды со всех шимов надо проверить.
