Текущее время: 09 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 06:48
Всем доброго времени суток. Имеется asus x101h. rev 1.3. мульт kb3310qf. Нет реакции на кнопку питания. ничего не греется. на кнопке 3v. при нажатии на кнопке так же 3v. Подскажите пожалуйста, куда копать. все что нужно промеряю, допишу. всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 09:06
Давайте ка пойдем по стандартной методике поиска неисправностей в буке...
- Внешний осмотр.
- Мереем напряжения питания втричных преобразователей (на дросселях).
- Генерация кварцев и шевеление на флэши BIOSа.
Если это проблема, то собираем бук и несем в СЦ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 09:11
Если ТС правильно все измерил на кнопке, то наверное все проще...Кнопка притянута к +3VA и коммутирует землю, а значит либо ее нет(земли), либо кнопка сдохла, либо не ту кнопку жмем :)
